Screw fastening in PIR board: printed dowels and thermal bridges
[file: бабочка.png (not included in export)]
When I was assembling it, I noticed that the screws were basically going into thin air and only barely holding on. So I quickly threw together a butterfly anchor for PIR board. At the screw location, you make a 40*40 mm cross cut, 20 mm deep. The butterfly anchor is inserted flush into the cut with glue, for example CA (thick CA, the kind that with activator doesn’t eat PIR; I ended up gluing everything with it). Then it’s covered over with aluminum tape. The dimensions still need to be figured out (maybe 20x20 or 30x30 would be enough — I ran out of PIR, so I have nothing to test it on)… If the hinges and handle fall off, I’ll install these anchors… [file: Дюбель бабочка для PIR плиты.stl (not included in export)]
Когда собирал, обратил внимание, что шурупы вкручиваются по сути в воздух, и держатся на честном слове. Накидал побыстрому дюбель бабочку для ПИР плиты. На месте шурупа делается надрез крестом 40*40 мм глубиной 20мм. В надрез заподлицо вставляется дюбель бабочка на клею, например на СА (густой СА, который с активатором не жрет пир, я в конце все им клеил). Сверху залепляется люминевым скотчем. Нужно подобрать размеры (может 20х20 или 30х30 будет достаточно - у меня ПИР закончился, проверить не начем)… Если петли и ручка поотваливаются - поставлю эти дюбеля… [file: Дюбель бабочка для PIR плиты.stl (not included in export)]
In most cases, ours is fastened all the way through.
Using things like this
[file: Дюбель м3 нов.stl (not included in export)]
У нес насквозь в большинстве случаев закреплено.
Вот на таких штуках
I was thinking about something like that too, but I don’t really want to stick anything into the hot zone or add thermal bridges… and at a depth of 15 mm, the outside temperature will never reach 50, so the anchor can be printed from pretty much anything…
Я тоже о таком думал, но не хочется в горячую зону что то сувать и добавлять мостики холода… а на глубине 15 мм снаружи температура до 50 никогда не дойдет, дюбель можно печатать из чего угодно…
Printed in ABS. Plastic conducts heat veeeeery poorly. ABS handles 110 just fine
Из АБС напечатано. Пластик оооочень плохо тепло проводит. Абс 110 держит исправно
