I do have one suggestion.
If possible, in a future revision, add pads on the board for the button and power under some standard connector, so an external button can be connected and separate power can be fed in.
And really, I’d like to see a display, an encoder or more buttons, and a port for a humidity sensor.
But that’s just my personal wishlist.
Я не буду говорить, что говорил
Пожелание есть.
По возможности в новой ревизии в будущем сделай на плате вывод контактов кнопки и питания под какой стандартный разьем, что бы можно было выносную кнопку подключить и свое питание кинуть.
А вообще хотелось бы дисплей, энкодер или больше кнопок и порт для датчика влажности.
Но это так, личные хотелки.
Well, Type-C is a pretty standard connector, you can solder it on.
At that point, though, it makes more sense to solve it properly and take 5V for the processor from the main power side as a standalone option, but that would make the build quite a bit more complicated.
Ну тайп с довольно таки стандартный разьем, его можно распаять
Тогда уж комплексно решать сразу с силовой забирать 5в на проц как автономку но это увеличит сборку нехило так
Well, my printer already has 5 volts inside. To feed it in, I have to solder a wire to Type-C, or solder onto the Type-C pads.
That’s inconvenient.
I don’t think routing 2 connector ports within the board dimensions is a problem, there’s space, and it won’t affect manufacturing cost. But it would make things more convenient.
You don’t even have to install the connectors themselves — whoever needs them can add them, or just solder wires directly.
Ну вот в принтере у меня есть 5 вольт внутри. Что бы подать его, надо паять провод с тип С, или подпаиваться к тип С.
Неудобно.
Я не думаю, что развести 2 порта под разъемы в габаритах платы проблема, место есть, и на стоимости изготовления это не скажется. За то добавит удобства.
Сами разъемы можно не ставить, кому надо поставят, или ограничатся впайкой проводов.
C8 is on a cable now, stick it wherever you want). There’s separate 5V. There are 3 thermistors. One of them can be used for pretty much anything, but it was intended as a trigger for those who are stuck using standalone firmware.
The buttons are shifted a bit, but they’re still there.
There’s no humidity sensor. It’s a heater. Why would it need one, same as a screen.)
С8 теперь на проводе, пихай куда хочешь). 5в отдельно есть. 3 термистора есть. Один из них можно как что угодно лепить но планировался как триггер для тех кто вынужден сидеть на standalone прошивке.
Кнопки немного смещены, но там же.
Датчика влажности нет. Это грелка. Зачем он там, как и экран.)
