Printing polycarbonate on a Bambu with an active thermal chamber and which PC was used
I’ve printed for 300 hours on the Bambu with only an active heated chamber at 65°C, and so far so good — the electronics are fine, and the iHeater itself is holding up perfectly on double-sided tape.
The parts come out solid, made from polycarbonate.
Отпечатал 300 часов на банбуке только с активной термокамерой 65 градусов, полет нормальный, электроника живет, сам айхитэр держится на двустороннем скотче прекрасно.
Детали из поликарбоната монолитные получаются
Which PC exactly did you print?
А какой именно ПК пек?
No-name PC, bought it from Zona 3D.
It sticks to the bed like crazy, which is surprising.
https://zona-3d.ru/catalog/plastiki/wan_plast_/plastik_techno_tekhnicheskiy_ot_wan_plast/pc_polikarbonat_plastik_wan_plast_chernyy_1_75_mm_1_kg
Ноунэйм пк, брал в зона 3д
Липнет к столу намертво что удивительно
Wow, it’s really cheap. Are you sure it’s pure PC and not ABS+PC?
Чет он совсем дешевый. Ты уверен что это чистый ПК а не АБС+ПК?
I think so — first, they do have a blend, and second, it doesn’t have the characteristic smell.
Думаю да, во первых у них есть блэнд, во вторых нет характерного запаха
