I haven’t printed any big parts. Parts for the Voron, for example, don’t warp and the dimensions don’t change.
I anneal it in a basic electric oven (so temperature control there is basically nonexistent; according to an external thermocouple it can overshoot by 20°).
As I understand it, the whole point of the recommendation of 1 hour at 70°, then 1 hour at 150°, is to let the part gain some extra resistance to high temperature during that first hour.
Considering another manufacturer recommends annealing their PET-CF for 6-12 hours at 90-130°, I think you can safely “generalize” it and anneal for 1 hour at 70°, then 1 hour at 110°, and another 1 hour at 150°. That’s exactly how I anneal Ultran, and I haven’t noticed any warping/shrinkage specifically from the annealing. I want to try annealing Terylene the same way too, but haven’t had a reason yet
If it’s U3Print filament, then I don’t think it needs to be baked that hard, imo it’s not pure PET but some kind of PET+PC blend. I print it at 275° nozzle / 75° PEI bed (Ateco glue spray). I print with a brim, but just to be safe, it doesn’t come loose anyway.
Большие детали я не печатал. Детали для вороны, например, не ведёт, размеры не меняются.
Отжигаю в простой духовке электрической (соответственно, там контроль температуры - никакой, по внешней термопаре превышение бывает на 20°).
Смысл рекомендации 1 час на 70°, затем 1 час на 150°, насколько я понимаю, как раз в том, чтобы за первый час дать детали набрать дополнительную устойчивость к высокой температуре.
Учитывая, что другой производитель для своего PET-CF рекомендует отжиг 6-12 часов на 90-130°, думаю, можно смело “обобщить”, и отжигать 1 час на 70°, затем 1 час на 110°, и ещё 1 час на 150°. Я именно так отжигаю ультран, и поводок/усадок именно от отжига не замечал. Хочу попробовать и терилен так же отжигать, но пока повода не было
Если U3Print’овский пластик, то его не нужно жарить, кмк, это не чистый ПЭТ, а некая смесь ПЭТ+ПК. Я его печатаю сопло 275° / стол PEI 75° (клей-спрей атеко). Печатаю с каймой, но чисто для перестраховки, он не отлипает.
