Has anyone run into this? I’ve been drying Pagf 30 mako for a whole day… and it still behaves like it’s wet.
Кто сталкивался с таким? Pagf 30 mako сутки сушу… А он все равно как сырой себя ведёт
Mako’s quality isn’t very consistent… Maybe this batch is defective or something?
Маковский не стабильный по качеству… Мож бракованный какой то?
Looks like it’s just problematic in general… then it snaps in the tube… then it starts slipping, like there’s a clog… Everything about it is off.
Видимо, вообще проблемный…то лопнет в трубке… То проскальзывать начнет, как будто пробка… Все с ним не так
The black one, right?
черный чтоль который?
I have the black one [iz chata]
У меня черный [iz chata]
Yeah, it’s very finicky. They were even recommending doing the filament path without bends. And a full day at 90 — maybe you’ve already ruined it?
ну он очень капризный. Там даже подачу рекомендоваали без изгибов делать. Ну и сутки при 90 - может ты его уже прикончил?
Well, idk, it prints fine overall, no clogs etc. But retraction doesn’t work on it at all. On short lines there’s over-extrusion. Bridges are a complete mess too. I can’t even print a top surface at 10% infill without defects. Only if I really increase the number of top layers.
Ну хз, так то он норм печатается, без пробок и тд. Но откаты на нем не работают вообще. На коротких линиях переэкструзия. С мостами совсем плохо все. Даже крышку на 10% заполнения без дефектов напечатать не получается. Только если сильно увеличивать количество слоев крышки
Yeah, retraction on the white one isn’t great either, the Mako guys wrote about that.
Ну про откаты и на белом тоже не очень, об этом маковцы писали
Their black one is really pretty crappy. The natural one is quite decent. I managed to bridge 100 mm with it.
Черный у них какой то совсем хреновый. Натуральный вполне. Мосты на нем на 100мм удавалось тянуть.
I’d like to dry it longer, but I’m drying it in the oven, and I can’t stay home for days — I can’t leave all that unattended.
Хотелось бы подольше его посушить, но сушу в духовке, сутками дома сидеть не могу, без присмотра это все не оставить
Welll. In an oven, with 90 set, it can be anywhere from 80 to 110 at times.
Нууу. В духовкуе при выставленных 90 может быть от 80 до 110 в моменты
No, I’m monitoring the temperature with a thermocouple. The fluctuations are around 105–115
I dry it at 110.
Не, температуру термопарой контролирую. Перепады примерно 105-115
При 110 сушу
That’s a bit much, no? [iz chata]
многовато, не? [iz chata]
Well, if that’s the case, then you’re not printing polyamide anymore ![]()
ну если так, то ты уже не полиамидом печатаешь ![]()
I’m setting the temperature based on Sorkin’s recommendation
Well, the mechanical properties seem fine, but that’s subjective.
По рекомендации Соркина температуру ставлю
Ну, по мех свойствам вроде норм, но это субъективно
Does polyamide really degrade at that temperature?
Разве полиамид деградирует при такой температуре?
It starts after 80. Composite starts after 90.
он после 80 уже начинает. Ну композитный после 90
Where’s that info from? I heard that at those temperatures it’s impossible to dry it properly.
Откуда такая инфа? Я слышал, что при таких температурах его невозможно просушить
From polymer people who spent decades working with injection-molding polymers before they ever got into filament.
от полимерщиков, которые до того как филаментами заниматься еще десятки лет литьевыми полимерами занимался
I’ve heard something similar too, and also that it’s impossible to overdry it… and ruin it by drying.
Тоже подобное слышал, и ещё то что его не возможно пересушить… И испортить сушкой
