Hmm. I started Googling and could hardly find any containers for sale in Russia that have both latches and a seal. They still make ones with latches, but ones with a seal are pretty bleak.
Хм. начал гуглить и почти не нашел в РФ в продаже контейнеры чтобы была и защелка и уплотнитель. Защелки еще делают, а с уплотнителем тоскливо
Even if you find one, you really won’t like the price.
Даже если найдёшь, цена очень не понравится.
Got a feeling I’ll have to get E-profile seal strip and glue it on by hand.
Чую придется брать Е профильный уплотнитель и клеить руками
Just smear a wide strip of sealant on one side (the lid or the box) and let it dry. The main thing is to make sure the layer is thick enough when it’s closed. Of course, you still need to check whether it’ll actually stick or not.
Герметик на одну сторону (крышка или коробка) широкой полосой мазнуть и пусть сохнет. Главное, по высоте чтоб слоя при закрытии хватило. Конечно, надо ещё посмотреть, приклеится он или нет
Just not silicone-based. It stinks.
только не силиконовый. он воняет
There are some that aren’t acetic-cure, they barely smell. It says so on the packaging.
Есть не на уксусной основе, почти не пахнут. На упаковке пишется
Let’s note it down [korotkoe soobshchenie iz chata]
запишем [korotkoe soobshchenie iz chata]
Not all silicone sealants have acetic acid.
Не все силиконовые герметики с уксусной кислотой.
