Logging with an ESP32 to Google Sheets instead of only to SD
@Fisher_15 (https://t.me/Fisher_15), where does your logger write to? Other than the sd card
@Fisher_15 (https://t.me/Fisher_15) , а у тебя логер куда пишет? кроме sd
To a Google Sheet [from the chat]
в гугл таблицу [iz chata]
Hmm, and how do you write there, if you don’t mind me asking? I mean, how do you send the data?
You need SSL there, authorization…
хм, а туда ты как пишешь, если не секрет? В смысле, как данные передаешь?
там же надо ssl, авторизация…
https://randomnerdtutorials.com/esp32-datalogging-google-sheets/
Ah, so you’re using an esp32? Or does this library work on esp8266 too? Either way, that’s pretty cool, good to know. But doesn’t it seem like there’s some kind of limit on the amount of data?
а, у тебя esp32 используется? Или эту библиотеку и esp8266 тянет? Но в любом случае, прикольно, буду знать. Но там вроде бы какое-то ограничение на количество данных есть?
esp32, of course — with this library only 15% of memory is left
esp32 конечно, с этой библиотекой 15% памяти остается
Got it.
And how do you make the graphs afterward? Can Google Sheets do graphs? I’ve basically never used it…
Yep, you can make a graph with charts.
ясно.
А графики потом как строишь? гугл шит умеет графики? а то я им и не пользовался считай…
ага, через диаграммы можно график строить.
It’s easier for me to save it from there to Excel and mess with it there. Google Sheets isn’t all that great either … it feels like a stripped-down, mangled Excel. Though it can probably do graphs…
мне проще оттуда в эксель сохранить и в нем ковырять. Гугл шит тоже не особо … он похож на урезанный исковерканный эксель. Хотя графики скорее всего умеет…
Well, I just checked — it can do graphs (charts).
ну, сейчас проверил, графики (диаграммы) он умеет.
