Is nylon suitable for the iDryer body
Hey everyone, good afternoon. Quick question: I saw someone here say it’s not worth printing the enclosure, for example, out of Ultran, because then you’d have to dry the enclosure itself too. But what if you coat an Ultran enclosure with varnish, like people coat ABS to keep the smell in?
Товарищи, всем добрый день, такой вопрос, видел здесь что не стоит печатать корпус например из ультрана, ибо сушить еще и сам корпус прийдется, а что если корпус из ультрана залить лаком как например заливают АБС от запаха?
Umm, show me where you saw that? Because that’s a pretty weird conclusion…
Эмм, а покажи где ты это видел? Ибо странное умозаключение…
Someone mentioned it here in the chat, or maybe in the off-topic chat. Also, why was nylon removed from the list of recommended printing materials on the site, if I remember right?
Здесь кто-то в чате писал, или возможно в болталке, да и к тому же почему же с сайта на сколько я помню убрали нейлон из рекомендуемых материалов для печати
Nylon was never listed there
https://docs.idryer.org/iDryer-Unit/CAD/
Нейлона там никогда не было
Maybe I’m mistaken, but I think I saw PA-CF/GF there. But that’s not really the point — so what’s actually the problem with a nylon enclosure?
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется что я видел там PA-CF/GF, но не в этом суть, так все же в чем проблема корпуса из нейлона?
Print it with whatever you like :slight_smile: The main thing is to check afterward that the enclosure can handle the target temperature.
There’s no problem other than whether it makes sense. It’s an expensive material and tricky to print.
And not all nylons benefit equally from high temperatures.
Печатай чем нравится). Главное проверь потом чтоб корпус выдерживал заданную температуру.
Нет проблемы кроме целесообразности. Дорогой и сложный в печати материал.
Ну и не всем нейлонам одиноково полезны высокие температуры
