To do that, you’d have to be Apple.
Чтобы так делать надо быть эпл
Why Apple when there’s iRuslan)
зачем Эпл - когда АйРуслан есть)
The whole point here is to fit the control unit into the existing dryer/heater ecosystem, and that drags along a bunch of issues that need solving — for example, a single power cable without USB Type-C in principle, and the connector for that control unit itself.
That would turn both the dryer into a standalone setup and the heater too, but the size would suffer.
And then there’s the standalone firmware for all those bells and whistles.
Тут фишка в том чтобы юнит контроля вписать в существующую экосистему сушилки и грелки а это тащит за собой ряд вопросов которые надо решить, например один шнурок питания без тайп с впринципе и собственно разьем для этого самого юнита контроля
Что превратит и сушилку в автономный комплекс и грелку но размеры постарадают
Ну и автономную прошивку под все эти свистелки
I mean leaving only the fan, heater, and thermistor with the bimetal switch in the iHeater.
And putting only the electronics in iControl = because extra heating of electronic components is not good in the long run.
Between them, a multi-pin male/female connector.
Drill the side wall, bolt the two modules together, and power plus USB Type-C stay outside.
Everything else is a matter of taste.
я про то что бы в iHeater оставить только вентиль, грелку и термистор с биметалом.
а в iControl только электронная начинка = так как доп нагрев эл компонентов не есть гуд в долгоиграющих отношениях.
между ними мультипин мама и папа
просверлили боковую стенку, скрутили между собой два модуля и питалово с наружи и тайп си
все остальное дело вкуса
And a whole lot of wires ) not ergonomic, whereas here you can just hook up a separate host and you’re done.
И много много проводов ) не эргономично а так вон пожалуйста хост просто подкинь отельный да готово
What wires = it’s just a male/female connector there.
каких проводов = там конектор мама папа
You somehow need to fit in two thermistors and the display interface with the encoder, and that’s already 6, plus power makes 8 in the minimum config.
Туда надо чудесным образом вписать два термистора и интерфейс дисплея с энкодером а это уже 6 плюс питалово уже 8 в минимальной конфигурации
I’ll draw it up in the evening so everyone gets the idea -= on the outside we’ll still have only mains 220 and USB Type-C = we connect the modules together with a 6-pin connector with guide rails, male on the iHeater (for safety), female on the iControl = that’s it! What do you mean a ton of wires, damn it)))
2 pins for the heater and bimetal switch
2 pins for the fan
2 pins for the thermistor
and you can stick ground onto the guide pins too = that’s it!
Вечером нарисую для общего понимания - = у нас будут онли с наружи все то же сеть 220 и тайп си = модули между собой соединяем 6-пиновым коннектором типа с направляйками, на iHeater папа (для безопасности) на iControl мама = все! Какие блин куча проводов)))
2 пина на грелку и биметалл
2 пина на вентиль
2 пина на термистор
ну и на направляйки штыревые можно землю прилепить = все!
So what’s the point of just blindly splitting the assembly up then?)
The users above are asking for a screen with an encoder.
Ну так а смысл в тупую растаскивать сборку то?)
Юзеры выше просят экран с энкодером
We’re not heating the electronics
we’re expanding the functionality
лектронику не греем
функционал расширяем
The point is that it’s pointless and merciless, and it doesn’t solve the ergonomics or functionality issues.
It only makes sense if there’s a single power input, without USB Type-C.
But then you have to bring the power supply into the high-voltage section, take 5V from it, feed it to the MCU that’ll be somewhere else, then send control signals back from the MCU.
And we end up with 8 pins again, even if all of that gets split up.
Посыл в том что это бессмысленно и беспощадно и не решает вопросов эргономики и функциональности
Это имеет смысл только если есть один ввод питания, без тайпси
А эт надо втаскивать в силовую часть питалово, забирать с него пятерку, отдавать на проц который будет где то в другом месте с проца обратно отдавать управляющие
И получаем опять 8 пин даже при условии что это все растащится
Very sensible idea! Of course, the panel thickness varies too, but that’s a minor detail!
Очень здравая мысль! Конечно толщина зашивки тоже разная но это мелочи!
And plus there’s the chamber thermistor, which comes not from the chamber but from the control unit on the outside, or else you have to add it to the ribbon cable too so it can come from the heater block.
И плюс еще термистор камеры который тащится не с камеры а с юнита управления который снаружи или опять в шлейф добавлять чтобы отдавать с блока грелки
No, module 1 is heater, cooler, thermistors; module 2 is whatever electronics you want. That’s a solid product approach, and module 1 can be hooked up directly to the printer board if there are ports, while module 2 takes its place in this whole mess quite logically — and most importantly, there’s no need to try cramming in the uncrammable anymore)
Не, модуль 1 грелка кулер термисторы, модуль 2 - любая электроника на выбор. Это нормальный подход для продукта, и модуль 1 можно подрубать если есть порты прям к плате принтера и модуль 2 занимает свое место во всем этом бардаке очень логично, а главное впихивать невпихуемуое уже не нужно)
There are pin connectors that don’t mate flush but pass through into the female side = so panel thickness doesn’t matter, within reason)
есть штыревые коннекторы не в упор а на сквозняк в маму = пофиг на толщину зашивки - в разумных пределах)
