How to remove a plane and merge the top/bottom scans of a model
Hi, is anyone working with a 3D scanner? I need to remove the surface the model is sitting on from a scan and merge scans of the top and bottom parts.
Приветствую, кто-то работает с 3д сканером? Надо со скана убрать поверхность на которой лежит модель и объединить скан верхней и нижней части
I do. So what’s the question?)
Same as in DM, I’ll answer here:
Working with a 3D scanner is different for each scanner model.
Specifically, the tasks you described I do in the scanner’s software — it’s more convenient there.
Or you can do it later in something like GDX.
In most cases, scans are merged using markers/common polygons.
And removing unnecessary stuff is done either by simply selecting it in the software and deleting it, or, if it’s a plane, by cutting it with a plane (I haven’t worked in your software, so I can’t say how it’s done there).
Actually, your tasks are the most trivial ones for scanning, so it’s easier to look up/ask owners of the same software how to do it and get the hang of it.
Работаю. Вопрос то какой?)
Как и в личке, отвечу тут:
Работа с 3д сканером для каждой модели сканера разная.
Конкретно те задачи, что ты написал, я выполняю в программе от сканера, там удобнее.
Либо можно выполнить и дальше в условном GDX.
В основном, объединение сканов производится по маркерам/общим полигонам.
А убрать ненужное - простым выделением в программе и удалением, либо если плоскость - то сечением плоскостью (в твоей программе не работал, как там это делается не скажу).
На самом деле, задачи у вас самые тривиальные для сканирования, так что проще посмотреть/спросить у владельцев такого же ПО, как делать, и освоить.
