Guys, how do you dry silica gel? Do you regenerate it?
Господа подскажите как силикагель сушите? Восстанавливаете
In an air fryer for 1 hour at 150 degrees.
В аэрогриле 1 час на 150 градусах.
Is that enough? [korotkoe soobshchenie iz chata]
Хватает? [korotkoe soobshchenie iz chata]
Well, the weight goes down [iz chata]
Ну вес уменьшается [iz chata]
Could you explain in more detail? So if you dry it at a lower temperature, it doesn’t decrease? Or how does it work?
Можно подробнее ? Тоесть если сушить меньшей температурой то не уменьшается? Или как
In the microwave, two 5–10 minute cycles with stirring between the cycles ![]()
В микроволновке два цикла по 5-10 минут с перемешиванием между циклами😁
My microwave couldn’t handle that. It overheated and stopped working (for a while).
I only tried 1 hour at 150 degrees )
Моя микроволновка такое не выдержала. Перегрелась и перестала работать (на какое-то время).
Пробовал только час и 150 градусов )
Buy silica gel with an indicator and have fun with it
Купите силикагель с индикатором и играйтесь
They say the composition contains volatile chemicals, really harmful
I wouldn’t dry it indoors
Так говорят в составе химия литучая, очень вредная
Я бы нго сушить не стал в помещении
Yeah, there’s chemicals everywhere [iz chata]
Да она везде химия [iz chata]
Specifically the one with the indicator
Именно в том чтос индикацией
Depends on which kind, but not below 150 degrees. You can use an oven too, but be careful
Смотря какой, но не ниже 150 градусов. Можно в духовке, но осторожно
So yes, you can dry it at a lower temperature too, but it will take longer
Так что можно сушить и при температуре ниже, но будет дольше
