Platform: android, ios
The app should control two angel eyes or two strips of LED tape on a car.
The app should have functions to control two LED rings or two pieces of LED tape on a car. It should include changing colors and modes, on/off, brightness adjustment, modes like pulsing, blinking, strobe, changing color by sections, gradient, a running color in one direction and the other, controlling both strips or rings together as well as each one separately, so you can set one color on one strip and a different one on the other, same with the modes.
I don’t know any programming language.
No draft, but there are similar projects online and in stores if you search for angel eyes via Bluetooth.
I also want to get a list of components to use, like what Wi-Fi module or Bluetooth module, what power supply, and the wiring diagram.
Платформа android, ios
Приложение должно управлять двумя ангельскими глазками или двумя полосками диодной ленты на машине
Приложение должно иметь функции управления двумя диодными кольцами или двумя отрезки диодной ленты на автомобиле в управление должно присутствовать изменение цвета режимов, включение выключение, регулировка яркости режимы : пульсация , моргание, стробоскопы, изменение цвета секциями, градиент, бегающий цвет в одном направление так же и в другом, регулировка и управление одновременно двумя лентами или колцами а так же независимо отдельно одной и другой ,чтобы можно было настроить цвет на одной ленте один а на другой другой, так же и с режимами
Язык программирования не знаю никакой
Набросок нет но в интернете и в магазинах есть подобные проекты по запросу ангельские глазки по блютуз
Так же хочу получить комплектующие какие нужно использовать какой вайфай модуль или блютуз модуль какое питание и схему подключения
and you call that “not very complicated”? Well maybe it’s not complicated, but it’s difficult. Which means expensive
Just from rough preliminary estimates, a project like that is about 2–4 weeks of work for a programmer, and that’s only if you have a 100% ready spec (a proper spec, not just the wishlist you wrote). So you’re looking at a price tag starting from 150k. And that’s only for coding. You’ll spend another couple of weeks on the spec too… So think for yourself whether you’re ready for that.
But you’ll most likely need two programmers — one for the frontend (android/web) and one for the microcontroller (IoT).
это ты называешь “не очень сложно”? Ну может и не сложно, но трудно. А значит дорого
Вот просто по предварительным прикидкам такой проект это примерно 2-4 недели работы программиста, и то при условии готовности 100% ТЗ (нормальное ТЗ, а не хотелки, что ты написал). То есть ценник от 150к. И это только за кодинг. На ТЗ ты еще пару недель уйдет… Так что сам думай готов ли
Но программиста скорее всего понадобится два - один для морды (андроид/веб) и один для микроконтроллера (IoT)
Check the Gayver forum, I remember someone made something similar there.
На форуме гайвера смотрите,нечто похожее кто-то делал помнится
Well, everyone has their own opinion, but a couple of years ago I found a guy for this project who was ready to help, but then he went into the army and I lost all contact with him. In less than half a day he threw together some web code for me, showed me an app prototype, showed the functionality on 2 strips, everything was good, everything worked, all that was left was the design and a few minor things, and he asked for 2k.
Ну кто как считает, я уже по этому проекту пару лет назад находил человека который готов помочь, но ушёл в армию и потерял все контакты, он мне меньше чем за пол дня накидал веб код, показал прототип приложения ,показал функционал на 2х лентах, все гуд все работало,оставалось дизайн и по мелочи, запросил 2к
Don’t confuse an MVP with a finished product.
Ты не путай MVP и готовый продукт
There already is a ready-made app like this, these angel eyes are sold on Ali, but the app doesn’t have a function to control them separately.
Приложения такое есть готовое, на али продаются эти глазки,но у приложения нет функции управления по отдельности
These days, for 2k, even a basic IT guy won’t go reboot a printer.
Сейчас за 2к эникей даже принтер перезагружать не пойдет
Sure, but not 150k for controlling a damn LED strip.
Это понятно,но не 150к за управление сраной лентой
Maybe post the request on some freelance service? At least you’d get a sense of the price offers.
Может, разместить в какомнить сервисе по фрилансу заявку? По крайней мере собрать предложения по ценам
This isn’t some kind of innovation or unknown thing, there’s already a ready-made app, it just needs a couple of extra functions added.
Это не из разряда новшества или чего-то неизвестного,есть готовое приложение только расширить возможности на пару функций
If it’s so easy and not new, you could try making it yourself) Most of the cost of a specialist’s work isn’t the literal value of the product, you’re paying for their experience and skills) so someone who actually can do it for a couple grand won’t waste their time on it, and someone willing to spend time on it will deliver a product with no guarantees and questionable quality.
Если это так легко и не ново можно попробовать сделать самому) в стоимость работы специалиста по большей части не заложена фактическая стоимость продукта, ему платят за опыт и его навыки) то кто реально может за пару тр не будет тратить время на такое, а кто готов потратить время выдаст продукт без гарантий и не понятного качества
- This app must be open source.
- Its license must allow what it will be used for (for example, commercial activity).
- A lot depends on how well and clearly the app is written. In one case it might be spaghetti code or architectural limitations that make extending it harder than just rewriting it from scratch, in another case it really could just be adding a couple of functions.
Since you’re far from programming, everything looks different to you than it does to someone who understands it. Something that seems simple can easily turn out to be a week’s worth of work, and something that seems complex might take just a couple of hours.
- Это приложение должно быть с открытым исходным кодом
- Его лицензия должно разрешать то, ждя чего оно будет использоваться (например коммерческая деятельность)
- Все очень задвисит от того насколько хорошо и понятно написано приложение. В одном случае могут быть или говнокод или архитектурные ограничения к расширению, когда проще и быстрее переписать с нуля, в другом действительно пару функций добавить.
Поскольку ты далек от программирования, для тебя все выглядит не так как для того кто в этом разбирается. Кажущееся простым легко может оказаться работой на неделю, а кажущееся сложным - на пару часов.
And one last thing.
Most of the time spent developing a finished product goes into handling edge cases and abnormal situations.
What they show you as an MVP is when everything is ideal: at home, on a table, wires are short, no interference, no “temperature” issues, buttons are pressed in the right order and with the right interval, without repeated presses, and so on and so on and so on.
и последний момент.
бОльшая часть времени при разработке конечного продукта тратится на обработку нештатных ситуаций.
А вот то MVP что тебе показывают - это когда есть идеальные условия (дома, на столе, провода короткие, помех нет, “температур” нет, кнопочки жмакаются в нужном порядке и с нужным интервалом, без повторных нажатий, и прочая-прочая-прочая)
Got it, thanks, I’ll keep that in mind.
Понял, спасибо, учту
It’s one thing to make something for yourself as a rough DIY job, when you know exactly what needs to be done and how to behave so it works properly, and a completely different thing when it’s for someone else, whose actions you can’t really control or predict…
Одно дело делать для себя на коленке, когда ты точно знаешь что нужно делать и как себя вести чтобы оно работало как надо, и совсем другое - когда для кого-то, действия кого ты не можешь никак контролировать и предугадать…
Ooooh, looks like I’m screwed with this project.
Ооо, пролечу я с этим проектом
- iOS and android — that’s already 200k minimum, don’t even bother otherwise.
- Just being a smartass here, but the protocol isn’t specified, and for something like this it should be BLE.
- Any enthusiastic schoolkid can draw you some angel eyes, the question is how well it’ll actually work.
- Try making all of this work in a car, and then it’s either a schoolkid spending half a year stepping on rakes and swearing, or someone who actually knows what they’re doing, but expensive.
And I’m not even a developer ;), I’m more often the customer myself, and the app numbers are from a friendly company from 3 years ago, meaning with a discount.
Don’t forget that just an Apple developer account costs 10k a year.
In this situation it’s better to find a Chinese equivalent and pay them for customization. That will definitely be cheaper. Though there’s a chance you’ll just find it on Ali in a month.
1 iOS и индроид, это уже просто потому что 200к и не подходи.
2 это так, поумничать, но протокол не указан, а должен быть ble для такого.
3 ангельские глазки тебе любой увлеченный школьник нарисует, вопрос как оно работать будет
4 попробуй сделать чтоб это все работало в машине, и тут или школьник на пол года с граблями и матом или кто-то кто понимает, но задорага.
И это я не разработчик;), а чаще сам заказчик и про аппку цифры 3х летней давности от дружественной конторы, т.е. с дисконтом.
Не забывай что просто аккаунт разработчика Эппл стоит 10к в год.
При таком раскладе лучше найти аналог у китайцев и заплатить им за кастомизацию. Это будет точно дешевле. Но есть вероятность найти это на Али через месяц
They exist, and there are different apps for them.
The Chinese are 100 steps ahead of the whole world.
Они есть и разные приложения для них
Китайцы на 100 шагов впереди всего мира
Let’s skip the vague generalities)
From my side, speaking as both a customer and a contractor, using services like FL.ru and so on, I’m trying to get one point across…
Either you pay, and it will cost money, or you go learn and do it all yourself.
If you’re sharp and have the time, I’d bet good money that in a year you’ll have what you want in your hands.
You just find yourself three remote teachers, and the whole thing will come out to no more than 100–150k plus a bunch of hardware you’ll burn through)
Давай без общих фраз)
Я со своей стороны, выступая и заказчиком и исполнителем, обращаясь к услугам FL.ru в том числе и т.д. и т.п. пробую донести мысль…
Или ты платишь и это будет стоить денег или ты идёшь учиться и делаешь всё чем.
Если мозги цепкие и есть время, рупь за сто, через год будешь иметь в руках желаемое.
Просто найдешь себе трёх учителей на удалёнке и выйдет это все не дороже 100-150к плюс куча железа которую ты упорешь)
