How airflow was calculated and the outlet positioned when designing the fan
Taking the skew into account. I factored in the centrifugal nature of the flow.
С учетом перекоса. Учитывал центробежность потока
How did you account for it, and where did you place the outlet? I’m not the one running the calculations, but I’m curious for general knowledge.
А как ты ее учитывал и куда outlet размещал. Считаю не я, но для общего развития интересно
Can’t remember right now. Need to check. But I think I split the outlet flow from the fan into sections and assigned different speeds. That takes a long time to calculate.
Щас не вспомню. Надо посмотреть. Но по моему я на участки разбивал выходной поток из вентиляттра и назначал разную скорость. Считает такое долго.
Well, if you don’t model the cooler itself, that’s the only option, but it’s not great - nobody ever really knew what was actually going on in there, only judging by the TDS charts…
Ну если не считать сам кулер это единственный вариант, но такой себе, ни кто никогда не знал как оно там реально, только по картинкам tds судить…
I’m planning to model the cooler itself too. But that’s not so simple, since I’ve never done this before. Need to look up a method for centrifugal fans.
Сам кулер я тоже планирую считать. Но это не так просто. Так как я такое ни когда не считал. Надо поискать методику для центробежных вентиляторов
