I may be a real asshole, but the dryer author’s attitude toward his customers really pisses me off.
Yeah, sure, if you bought a kit, you have to assemble it — fine. But where are the print files? Why the hell should I have to spend a ton of time digging through sites/forums/discussions, trying to piece together bits of information?
What, was it impossible to put a link on the documentation site and call it “print files”? And put the files there with normal names.
If the author is so worried about people downloading the source files from the site, then put a flash drive with the files into the kit you sell.
The only thing I found was Корпус RIP2.stl, which absolutely hammers my PC when I open it. And it has a whole bunch of parts inside that are a total mess — no clue how you’re even supposed to extract them.
Why do it like this?
Oh, and in the assembly video they mention some spatulas, marking tools, … which are clearly nowhere to be seen in “Корпус RIP2.stl”.
Пусть я буду человеком - г…н, но меня очень возмущает подход автора сушилки к своим покупателям.
Да, понятно, если купил кит для сборки, то его нужно собирать, но где файлы для печати? Какого черта я должен кучу времени провести на сайтах/форумах/ обсуждениях, чтобы по крохам выуживать информацию?
Что, нельзя на сайте с документацией сделать ссылку и назвать ее “файлы для печати”? И в раздел положить файлы с адекватными названиями.
Если автор так беспокоится о том, чтобы исходники не скачали с сайта, пусть кладет флешку с файлами в продаваемый комплект.
Найден только Корпус RIP2.stl, который жестко “грузит” мой комп при открытии. Да он содержит в себе “кучу” деталек, которые хрен пойми как не понятно как вытащить.
Вот зачем так делать?
Ах да, в видео, по сборке, есть упоминания о каких-то шпателях, разметочниках, … которых явно в “Корпус RIP2.stl” не видать.
Uh. Did you even read the product card?
Open the link
Scroll a bit lower
Et voilà!
Э. А карточку товара вы читали?
Открываете ссылку
Листаете немного ниже
Э вуаля!
Yeah, that’s exactly what I wrote about.
Вот я про это и написал
STEP splits into separate parts just fine in a slicer.
Степ прекрасно разбирается слайсером на детали
Really? Tell that to my not exactly weak laptop and PrusaSlicer.
Да? Расскажите это моему не самому слабому ноутбуку и PrusaSlicerу
You were talking about some STL from who-knows-where. Officially, the dryers x2 come with STEP.
Вы писали про стл непонятно откуда взятый. Официально для сушилок х2 идет step.
This is what it has looked like for about 15 minutes already
And why the hell do I need the whole корпус? Judging by the video, there really aren’t that many printed parts actually needed for assembly.
Вот так это выглядит уже минут 15
И нафиг мне весь корпус? Судя по видео, там тех печатных деталей, которые необходимы при сборке - не так много
I see a model repair. [iz chata]
Вижу ремонт модели. [iz chata]
Because Prusa said the model needs to be repaired.
Потому что прюша заявил, что модель нужно ремонтировать
What’s the point? It’s got a couple minutes left anyway
And where are the spatula and marking tool models?
Yeah, I can design and make them myself. But this is supposed to be a kit. And they aren’t in the kit. Not even as files.
Смысл,? Ему пара минут осталась
И где модельки шпателя и разметчика?
Да, я могу сам спроектировать и сделать. Но у нас же комплект для сборки. А в комплекте их не видать. Даже в виде файлов.
I understand that maybe it’s hard for you to read through all the documentation. And the direct link from the site didn’t give you the information you needed. But an open project implies studying the documentation in full. And everything necessary is there, in detail.
Я понимаю, что возможно вам тяжело прочитать всю документацию. А прямая ссылка с сайта не дала нужной вам информации. Но открытый проект подразумевает изучение документации в полном объеме. А там есть вся необходимая и подробная информация.
Have you actually seen this “documentation”? Or is it your “creation”?
For me, documentation means one single, step-by-step guide that lets you calmly assemble the device you need.
Not jumping between files, sections, projects, forums, and so on.
Вы сами видели эту “документацию”? Или это Ваше “творение”?
Для меня документация подразумевает единое!, пошаговое руководство, двигаясь по которому, можно спокойно собрать нужное устройство.
А не прыгать между файлами, разделами, проектами, форумами и т.д.
They showed a screenshot above. That’s all from the documentation. We’ll fix the link on the site.
You’re confusing documentation with assembly instructions. Though that exists too, in video format.
https://docs.idryer.org/iDryerV2/Hardware/iDryerProject/iDryer%20v2/Hardware/PIR%20Box%20v3/#-
And right now the site link leads to a page with only the full STEP…
Выше показали скриншот. Это все из документации. Ссылку на сайте поправим
Вы путаете документацию с инструкцией по сборке. Хотя она тоже есть в формате видео.
А с сайта ведет на страницу где только степ полный…
Yes! This is exactly what I needed!!!
Thanks!
Да! Вот это мне и нужно было!!!
Спасибо!
You were literally 2 clicks away from what you needed)
2 клика отделяло от того что вам было нужно)
I spent several days trying to find this and in the end I snapped here!
Because the product is great, but the navigation and assembly guide are ass-backwards!
Я потратил несколько дней, чтобы это найти и в, итоге, “вызверился” здесь!
Потому что продукт классный, а навигация и руководство по сборке - через жопу!
Not constructive.
I respond to criticism with actual arguments just fine and make changes. So what’s wrong here exactly? And most importantly, what should be done)?
Не конструктивно.
Я реагирую на критику с аргументами адекватно и вношу изменения. Тут-то что не так? И главное! Что сделать)?
Nothing now.
Thank your colleague for fixing the link.
There was no way to get from the site to the section with the separate parts.
Уже ничего.
Поблагодарить коллегу, за поправленную ссылку.
С сайта нельзя было попасть на раздел с отдельными деталями
Which site? I honestly can’t make sense of anything
С какого сайта? Я что-то ничего понять не могу🤷♂️
