Some kind of eccentricity in one of the gears. For example, in a BMG, the one in the arm, because the shaft got worn down.
Эксцентриситет какой-то из шестерен. Например в БМГ в той что в лапке, из за того что вал протерся
A lot of printers leave the end of the motor shaft unsupported, and I never understood that…
There should be a bearing at the end of the shaft, otherwise the shaft will bend, and that’s inevitable.
Во многих принтерах оставляют свободным конец вала мотора, никогда этого не понимал…
На конце вала должен быть подшипник, иначе вал будет гнуть и это неизбежно
Agreed. Question: where do you even cram it in?
Согласен. Вопрос. Куда его вкарячить?
You just have to figure out where — shorten the spool, or flip the spool upside down and put a bearing on the thick end of the spool, or even two bearings to support it. There are tons of options, if you actually want to do it.
You can also use motors with a longer shaft.
Надо искать куда, шпулю короче, или шпулю вверх ногами и на толстый конец шпули подшипник или два подшипника чтоб шпулю подпирали, вариантов куча, было б желание
Моторы с более длинным валом ставить тоже можно
I know that myself. Total trash. Still haven’t gotten around to reworking the mount. Mount the motor on top.
Сам знаю. Полный трэш. Всё никак не переделаю крепление. Двигатель закрепить сверху
Here you can clearly lower the spool a bit and make room for a bearing.
Вот тут явно шпулю можно ниже опустить и место под подшипник появится
Well, I haven’t seen ldo with long shafts.
Ну ldo не видел длинных валов
Because demand creates supply, not the other way around.
Потому что спрос рождает предложение, а не наоборот
Can’t lower it. That’s the topmost point.
Опустить нельзя. Это верхняя точка
Then raise the motor.
Or mount the motor upside down.
Значит мотор поднимать
Или мотор вверх ногами ставить
Also, one more thing: 10 mm belt.
В догонку. Ремень 10мм.
The motor shaft needs a second support point, otherwise the shaft is gonna get wrecked if you tension the belts properly.
Валу мотора нужна вторая точка опоры, иначе валу прийдёт кабзда, если ремни тянуть как надо
Yeah, I wrote about that here. Arms are too short. Can’t reach ![]()
I had a crazy idea: insert the shaft halfway, then insert a pin from the other side. That way you’d extend the axle. And then cut two threads in the spool.
А тут я писал. Руки короткие. Дотянуться не могут ![]()
У меня была сумасшедшая мысль. Вставить вал на половину. С другой стороны вставить пин. Тем самым удлинить ось. Ну и в шпуле две резьбы нарезать
Not the best option — hard to keep it coaxial, unless the spool is going to be press-fit hot, without screws.
Не лучший вариант, соосность сложно обеспечить, если только шпуля на горячую садиться не будет, без винтов
Then you could use bearings too. But only in the center of the spool — otherwise the shaft and the pin will try to snap it.
Тогда и подшипники можно поставить. Только в центре шпули , вал и пин будут стремится переломать её
Basically, the idea is that you need to get rid of the unsupported end of the shaft… Or better yet, not allow that in the first place.
And spools with set screws will always be worse than ones that are press-fit.
В общем мысль такая, что избавляться нужно от свободного конца вала… Или даже лучше не допускать такого.
И шпули с установочными винтами всегда будут хуже тех, что посажены с натягом
