FD PETG with strong shrinkage and the behavior of the silver color
This is the first time I’ve run into PETG from FD with such strong shrinkage :man_shrugging:
Trying to heat the chamber
Чет впервые PETG от FD с такой сильной усадкой попался🤷‍♂️
Пробую греть камеру
Maybe the glue is just bad?
Может просто клей плохой?
Since when did PETG start sticking poorly to degreased PEI? Especially considering the parts that didn’t come off were holding on really tight
I print with cheap PETG fairly often, like Plasticoff or 123, and they do have some shrinkage. But this is a first with FD
А с каких это пор петг на обезжиренный пеи стал плохо липнуть? При том что те части которые не отклеились - держались весьма крепко
Я достаточно часто печатаю дешманским петгом, типа Plasticoff или 123, и у них присутствует усадка. Но FD впервые
Exactly. And it’s surprisingly unpleasant(
Так отож. И это удивительно неприятно(
I don’t know if it’s a coincidence or not, but I’ve noticed a couple of times that silver PETG looks nice but prints like crap
Я не знаю совпадение это или нет, но замечал пару раз, что серебристый петг красиво выглядит, но дерьмово печатается
It has aluminum powder or something like that in it. You need more cooling. Same thing happens with ABS too
В нем алюминиевая пудра или что-то подобное. Дуть сильнее нужно. Есть такое и на абс тоже
And shrinkage too
By the way, Fusrock’s silver printed fine
И усадка
Кстати фусроковский серебристый норм отпечатался
