But you want the maximum performance ![]()
Но хочется то максимальных характеристик:)
Maximum performance of the part, or comfort during the “printing process”?
максимальных характеристик изделия или комфорта в “процессе печати”?
The part [korotkoe soobshchenie iz chata]
Изделия [korotkoe soobshchenie iz chata]
Then exactly according to the TDS requirements.
тогда именно согласно требованиям тдс
Does that somehow conflict with comfortable printing?
Like, dry it according to the TDS and ignore the corals?
Это как-то противоречит комфортной печати?
Типа сушите по тдс и не обращайте внимание на кораллы?
You’re mixing together things that don’t mix. If there are corals, that means you didn’t dry it enough. You do remember that “I dried it” and “the plastic is dry” are two different things.
The TDS assumes not only temperature and time, but also the dryer design (that’s kind of assumed to go without saying, and that’s often where the issue is).
ты тут смешиваешь несмешиваемое. Если кораллы - значит не высушил. Ты же помнишь " я сушил" и “пластик сухой” вещи разные.
тдс предполагает не только температуру и время, но и конструкцию сушилки (это как бы предполагается “само собой”, и часто в этом проблема)
Assumed by whom? All dryers are different. Even for ultran cf/mf, the requirements for the dryer aren’t specified.
Кем предполагается? Все сушилки разные. Даже в ultran cf/mf не указаны требования к сушилке
They’re different specifically in the “hobbyist” segment, because they’re designed by people with varying levels of understanding of which solutions actually work and which don’t.
And the data in the TDS is based on designs with maximum efficiency, which is why they’re used in industry.
Они разные именно в “любительском” сегменте, потому что конструируются людьми с разной степенью понимания какие решения рабочие а какие нет.
а данные в тдс рассчитаны на те конструкции, которые имеют максимальную эффективность и потому используются в промышленности
Huh?
So advice about following the TDS isn’t actually doable from the start?
Ась?
То есть совет про тдс он изначально не выполним?
Umm… Sophistry
It is doable, just not with every “dryer” design.
эмм… Софистика
Выполним, но не на каждой конструкции “сушилки”.
And the design requirements are kept secret by omission, so basically we’re предлагаю a lottery.
Dry it however you want, we’ll only tell you the temperature and the minimum time.
Honestly, that’s a pretty absurd state of the filament market. Dry it until it’s ready.
А требования к конструкции держатся в тайне умолчания, так что предлагаем лотерею.
Сушите как хотите, скажем только температуру и минимально время
Вообще говоря это довольно бредовое состояние рынка пластика. Сушите до готовности
