Drying Filamentarno PA6 and the risk of spool warping
Hey, does anyone know what temperature you can dry a Filamentarno PA6 spool at?
Привет, кто нибудь знает, катушку па6 от филаментароно на какой температуре сушить можно?
It dries at 90° anyway, doesn’t it? I dry their PA CF30 at 90°. I think the pure stuff should be done the same way.
Так при 90⁰ и сушится, не? У меня их pa cf30 на 90⁰. Думаю, чистый так же стоит делать
Yeah, I’m just worried the spool will deform.
Да я боюсь чтоб катушка не поплыла
Isn’t it made of PC?
А она разве не из рс?
Who knows, but FUS used to have them made of polycarbonate too, I think
And then, surprise…
Да кто её знант, у фус пока тоже вроде из поликарбоната были
А потом здрастье
Damn.
It depends more on the temperature delta. I set mine to 17°. So far everything seems fine…
In other words, the max temperature in the chamber shouldn’t be more than 107°. Usually it’s always lower.
Ппц.
Тут больше от дельты температур зависит.я ставил себе 17⁰. Вроде всё пока норм…
Иными словами, максимум температуры в камере может быть не более 107⁰. Как правило, всегда меньше
There’s no polycarbonate there, and they already start to melt at 80.
Нет там поликарбоната и они уже на 80 течь начинают
Need to double-check. Haven’t made those in a while. Only ABS ones left…
Pretty crappy. They should’ve switched to cardboard by now…
Надо уточнить. Давно их не делал. Остался тока абс их…
Говёно. Хоть бы уже картон стали ставить…
They were never polycarbonate), even polycarbonate is wound onto spools made of some kind of crap plastic.
Они никогда из поликарбоната и не были), даже поликарбонат намотан на катушках из какого-то говнопластика
I cranked it up to 88 before it started to deform
But I set it to 75 just in case
But will it even dry at that temp?
Я до 88 раскочегарил, пока не уплыла
Но на 75 навсякий поставил
Но он высохнет так вообще?
