Drying and basic print settings for Terylene GF
I bought terilen GF — does it need drying at all?
Купил терилен гф его вообще надо сушить?
Definitely, and thoroughly.
обязательно и тщательно
Is 50 degrees enough?
50 градусов достаточно?
No, 70 is better, and for several hours.
Нет, лучше 70, и несколько часов
And what about printing — like ABS, with a 60-degree chamber and 110 bed, or what should I base it on? Before this I’d only printed pp gf 30 from Filamentarno.
А по печати как АБС, термокамера 60 градусов и стол 110 или от чего отталкиваться, до этого только pp gf 30 от филаментарно печатал
More like PETG, but a heated chamber won’t hurt.
Скорее как с петгом, но термокамера не повредит
And how does it handle part cooling, generally?
а на обдув как он вообще?
What kind of question is that, that’s the kind of answer you get :winking_face_with_tongue: You can blow on it, but you’ll have to tune it.
Какой вопрос - такой ответ :winking_face_with_tongue: Дуть можно, но надо подбирать
