Discussion of cutting a 420 steel sheet and internal stress issues
And then cutting it without warping it will be another quest.
И потом ещё будет квестом ее нарезать, чтобы не повело
Waterjet :slight_smile: [from chat]
гидроабразив :slight_smile: [iz chata]
You should’ve seen how much the sheet warped after sandblasting.
Ты бы видел как лист от пескоструя повело
With sandblasting/shot blasting, yeah, obviously it can warp. From waterjet it shouldn’t really warp much. Unless there were internal stresses after cutting and the sheet twisted.
От песко/дробеструю понятно что может повести. От га ни должно особо. Если только после резки внутренние напряжения были и лист выкрутит
Well, so far the sheets coming out of the laser were flat, up until the first batch in Russia.
Ну, пока листы из под лазера выходили ровные, до первой партии в РФ
So what happened with the first batch in Russia?
а что там с первой партией в РФ?
The sheets had a lot of internal stress, came out of the laser bowed, the whole batch went in the trash, I had to refund people their money.
Листы с большим количеством внутренних напряжений, из-под лазера вышли дугой, целая партия в мусор, людям деньги возвращал
