There, done. Runs quietly, takes up very little space (in the photo it’s in the working position), looks pretty decent I guess, though I didn’t really put much into the design, and the performance is beyond praise
Во, сделал. Работает тихо, места занимает мало(на фото в рабочем положении) выглядит вроде прилично, но я не дизайнил особо, производительность выше всяких похвал
Did you calculate how many cubic meters of air per hour it’ll filter?
А считал, сколько кубов воздуха в час будет фильтровать?
Well, the filter is for a 180 fan, rated for 300 (I used whatever I had), unfortunately I have no way to measure the actual airflow
Ну фильтр на 180 вент на 300 (какой был, такой поставил), замерить реальный поток не чем к сожалению
In general, you can always check how effective the filter is by just shaking it out in a room with sunlight coming in)
В принципе, всегда можно проверить эффективность фильтра просто вытряхнув его в комнате под солнечными лучами)
It’s not filtering dust, it’s filtering fumes from ABS and photopolymer resins — whatever the exhaust hood doesn’t pull out, it’s supposed to remove
Он не пыль фильтрует, а пары от абс и фотополимерных смол, все что вытяжка не вытянет, он должен убрать
Ah, I thought it was for dust, that’s why I had doubts. A few days ago I put a regular nevermore into the bear, and the ABS smell immediately became noticeably weaker. That’s even considering that before I had to open the window from time to time and air the room out (and the gaps on it aren’t even sealed). So it’ll definitely filter at least some of the smell
А, я-то подумал, что для пыли, поэтому сомнения были. На днях обычный nevermore в медведя поставил - запаха АБС сразу стало ощутимо меньше. Это с учётом того, что раньше приходилось окно открывать периодически и проветривать (да и щели не проклеены на нём). Так что фильтровать какой-то запах будет
The problem isn’t the smell, it’s that I’m gonna cough up my liver soon
Проблема не в запахе, а в том, что я скоро печень так выплюну
More likely your liver will just start sticking out) But your lungs you actually can cough up)
Печень, скорее всего, просто выпирать будет) А вот лёгкие можно и выплюнуть)
Nah, one of our photopolymer guys already ended up on IV drips for a while, no thanks
Не, у нас один фотополимерщик под капельницами уже полежал, спасибо
Do you work with the water-washable stuff, or do you need to rinse it with alcohol?
А с водорастворимым работаете или спиртом нужно промывать?
The water-washable stuff is even more toxic crap, and worse in quality across the board
Водорастворимая это ещё более ядовитая дрянь, но хуже качеством во всём
