Here’s what I’m wondering: it’s rated for operating temperatures up to 260. Silicone socks are rated about the same, more or less… So what if you put it on the heat block instead of a sock?..
вот мне интересно, у нее температура эксплуатации до 260 заявлена. Так-то у силиконовых носков примерно такая же… А что если ее вместо носка на хитблок?..
And how would you take it off?
[iz chata]
А снимать как?
[iz chata]
Why take it off?
[iz chata]
А зачем снимать?
[iz chata]
To change the nozzle, for example
Чтоб сопло поменять например
Grab the paint with a wrench?
Ключом за краску хватить?
Well, you could just leave the area around the nozzle uncovered?
Or the long-nosed MK8-style ones stick out pretty far anyway
Ну так можно же вокруг сопла не закрывать?
Ну или носатые а-ля-мк8 достаточно далеко “выпирают”
I think a silicone sock is still a better solution than smearing it on.
You can’t really grab it or clean it (like if it gets covered in plastic)
Думаю, что силиконовый носок всёже более удачное решение, нежели замазать.
ни взяться ни почистить(когда если обоссытся пластиком)
