Can ordinary thermistors be used in this test rig?
I just wanted to put together something similar for a test bench for heatbreaks and heatsinks. But I wanted to be able to read from regular thermistors.
Я просто что-то подобное хотел собрать для стенда теста термобарьеров и радиаторов. Но я хотел чтоб можно было с термисторов обычных снимать
And what’s the difference? A thermistor is just as easy to read as everything else… there are tons of examples.
а разница? Термистор - снимается так же легко, как и все остальное… примеров - пруд пруди.
A thermistor needs to be connected to an analog input, while all the sensors described above are digital.
Термистор нужно сажать на аналоговый вход, а все те датчики что описаны выше - цифровые.
Ah… yeah, but I think the esp has at least 1 analog input. If you need 2, then it’s trickier.
а… ну да, но вроде бы у esp как минимум 1 аналоговый вход есть. Вот если надо 2, то сложнее.
That’s exactly the point. Although the esp32 seems to have more of them. It was the 8266 that definitely had just one.
аб том и речь. хотя у есп32 их вроде поболее. это у 8266 был один точно
