Calculating bed power and chamber temperature for a 500×500×500 printer
What’s the volume there? 500x500x500? The actual volume, not the bed size. And we also need to know the bed heater power.
Какой там объём? 500х500х500? Именно объём, а не размер стола. И мощность грелки стола надо знть
Yeah, roughly that. The bed is 350, plus the distance to the edges. The bed is powered directly from 220V, 1 kW.
Да примерно так. Стол 350 и плюс расстояние до краев. Стол 1кВт напрямую от 220 запитан
So it’ll heat up to 60–65.
Значит до 60-65 прогреет
Thanks! So if you really need over 70, then 2 is still better. I’ll keep that in mind when planning the enclosure.
Спасибо! Значит если надо точно за 70 лучше все же 2. Учту при планировании зашивки
Won’t the Portal start moving at 70?
A rough estimate
А портал не поедет от 70?
Примерный расчет
It shouldn’t, I think. Even 85 shouldn’t warp it. I’ve come across setups printing with a chamber like that somewhere.
Не должен, вроде. 85 даже не должен корежить. Где-то сталкивался печатают с такой камерой
