Just found this awesome item on AliExpress. Check it out!
₪158.57 | FUSROCK ABS-GF filament for 3D printers, 10% glass fiber ABS filament 1.75 mm, suitable for most FDM 3D printers, with a matte texture and high hardness,
https://a.aliexpress.com/_oBZoPDI
Am I understanding this right? Will it fuse better?
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните!
₪158.57 | Нить FUSROCK ABS-GF для 3D-принтера, 10% Стекловолоконная ABS-нить 1,75 мм, подходит для большинства 3D-принтеров FDM с матовой текстурой, высокой твердостью,
Я правильно понимаю? Он будет лучше спекатся?
It’ll shrink less. Fillers make fusion worse.
Он будет меньше усаживаться. Наполнители ухудшают спекание.
So does that mean it’ll be worse than pure ABS?
Значит будет хуже чем чистый abs?
depends on what for [iz chata]
смотря для чего [iz chata]
For fusing, yes, but if you’re printing something big, it’ll be much better. Because there the problem isn’t fusion anymore, it’s shrinkage.
Спекаться да, а вот если что то большое печатать то будет лучше гораздо. Потому что там уже проблема не в спекании а в усадке
and with glass fiber it’s stiffer too — I print kinematics parts for my Voron in abs-pbt-gf13, comes out really strong
а ещё со стеклом жёстче, детали кинематики на ворону я вот из abs-pbt-gf13 печатаю, оч крепко выходит
Weird questions. A dryer
And it handles higher temperatures. Right?
Странные вопросы. Сушилку🤥
И температуру большую выносит. Да?
Then filled is better.
No. The filler mainly just gives reduced shrinkage.
Тогда лучше наполненный.
Нет. Наполнение дает в основном уменьшенную усадку.
