430 vs 420/416 for magnetic print sheets: holding force, adhesion, and thickness
The inductive sensor triggers, but it doesn’t hold very well on the magnet. We cut and tried 1 mm from mirror-finish and satin-finish steel. The adhesion is so-so.
Датчик индуктивный срабатывает, но держится так себе на магните. Резали и пробовали 1мм из зеркальной и сатенированной. Так себе адгезия.
Well, even so, people do regularly go for 430. I once recommended that Daniil try 420 (and 416 as a very similar option), because it’s springier and magnetizes better. 430 is ferritic, while 420/416 are martensitic.
Ну вот тем не менее народ себе регулярно именно 430 берет. Я вот как-то Даниилу порекомендовал попробовать 420-ю (и 416 как очень похожую) потому что оно и упруже и ллучше магнитится. 430 это ферритная, а 420/416 - мартенситные
I’ll check if there are any scraps, but I think there’s nothing under 1 mm, we haven’t cut thin stuff in a long time.
Посмотрю может есть кусочки, но думаю менее 1мм нет, давно не резали тонкую
Yeeah. But that’s on vinyl, right? That’s why people make themselves SmCo beds.
воот. Но это на виниловом же? Поэтому народ и делает себе на SmCo столы
On vinyl, yeah [from chat]
На виниловом, ага [iz chata]
And the adhesion to steel with regular glue really is much worse. That’s exactly why EgorJuice was invented.
и адгезия к стали с обычным клеем действительно сильно хуже. Именно поэтому и был придуман ЕгорДжус
It’s enough for printing, but if something serious comes loose and lifts, it’ll lift even 1 mm.
Так то хватает для печати, но если серьезное что то оторвёт и приподымет и 1мм
What I mean is, we can increase the magnetic holding force in two ways: either use stronger magnets, or choose a material that magnetizes better.
Я к тому что мы силу примагничивания можем двумя путями увеличивать - либо мощнее магниты ставить, либо выбирать более магнитящийсся материал
The adhesion is crappy in any case, with any treatment
From factory finish to manual, mechanical, and chemical
Or increase the thickness
A lot of people have issues with thin sheets, they just overheat them and the sheets come out bowed.
Адгезия в любом случае хреновая, при любой обработке
От заводской, до ручной, механической и химической
Либо увеличивать толщину
У многих проблема с тонкой, они ее тупо перегревают и выходят листы дугой
The thickness of what? The steel thickness would affect bending stiffness specifically, right
it doesn’t affect the holding force itself, does it? Or am I wrong?
толщину чего? Толщина стали будет влиять именно на прочность на изгиб жеж
на силу удержания как таковую толщина стали же не влияет? или я не прав?
We played around with it and dropped the idea. We just use PEI and that’s it. And for anything serious, on Pikachu we use 8 mm glass.
Поиграли, бросили затею. На пей делаем и все. А что серьезное на Пикачу на стеклах 8мм
Even 430 holds on SmCo magnets — damn near impossible to pull off)
на SmCo магнитах даже 430 держиться - фиг оторвешь)
Clients say thick sheets magnetize better
Maybe that’s just subjective because the sheet is stiffer.
Клиенты говорят, что толстые листы лучше магнитятся
Возможно субъективщина из-за бОльшей жесткости листа
You’re wrong, thickness definitely does matter.
не прав, толщина еще как влияет
Yeah, that’s exactly what I’m talking about
https://t.me/iDryer/25146
https://t.me/iDryer/25151
Only that’s not the only reason, right?
Ну вот я про это и говорю
Только по этому же не ?
He’s right, but a thick sheet can be more warped across the plane, because of the delivery condition plus the laser introducing stress. As if we still needed to grind it too…
Правильно говорит, но лист толстый может быть более кривой по плоскости, так как в состоянии поставки плюс лазер даст напряжение. Шлифовать его ещё не хватало…
We ground an F2 sheet) it was warped as hell.
мы лист от F2 шлифовали) он кривой был ппц
What kind of sheet? [from chat]
Что за лист? [iz chata]
But there the thickness is 2 mm
430 stainless, 2 mm thick
но таи и толщина 2 мм
430 нержа, 2 мм толщиной
