Has nobody tested this kind of heater? https://ozon.ru/t/5Bo2eby
а такого тип никто кто не тестил нагреватель? https://ozon.ru/t/5Bo2eby
Then you’d also need to stick some kind of heatsink on it. Otherwise it won’t work and it’ll die pretty fast.
На него тогда еще какой то радиатор надо клеить. Иначе работать он не будет и сдохнет быстро
A heatsink? Or am I being completely dumb?
Радиатор? Или я туплю совсем?
Well, how are you going to pull heat off it? Its surface area is tiny.
Ну ты как с него тепло снимать будешь? У него же площадь поверхности мизерная
With these, you also need to check the power rating, and it’s not listed here.
I have a similar one for 120 degrees, but its power is 30 W.
У таких еще нужно мощность смотреть, а она тут не указана.
У меня есть подобный на 120 градусов, но мощность у него 30 Вт.
