Why some holes on the board are poorly soldered
Why won’t some of the holes solder through? :face_with_monocle:
The solder just straight up doesn’t flow into them. I’m soldering with wire solder that has flux core inside.
Like with these two capacitors: one leg soldered fine, the second one just doesn’t want to — any explanation for this phenomenon?
Почему некоторые отверстия не пропаиваются?:face_with_monocle:
Тупо олово не затекает туда. Паяю проволкой с присадкой внутри.
Кондёры вот оба, одна нога норм припаялась, вторая не хочет, есть объяснения феномену?
New Year, basically [iz chata]
новый год просто [iz chata]
No idea, try degreasing it. I’ve soldered quite a few of these boards already. It flows well.
Хз, попробуй обезжирить. Я уже этих плат не мало спаял. Протекает хорошо
Just wait a bit, the board and components will sober up and start soldering normally.
чуть подождите, плата и компоненты протрезвеют, начнут паяться нормально
Even if the solder has flux inside, it’s still better to dab on some extra flux before soldering, so it flows into the holes too. And solder itself can vary a lot — one spreads nicely, another just clumps up like crap. There are plenty of YouTube videos testing solders and fluxes.
Даже если припоой с флюсом внутри, все равно лучше флюсику намазать перед пайкой, да чтоб в отверстия затекло. Ну и припой тоже бывает сииильно разный - один норм растекается а другой какахами комкается. На ютубе полно роликов с тестами припоев и флюсов
