The FR4 arrived, time to order some filament too
I want to reprint the parts for the dryer, and print printer parts out of proper plastic,
how much longer can I keep working with this play-dough stuff )))
фр4 приехал, пора и пластик заказать
хочу детали для сушилки перепечатать, и на принтер детали печатать из нормального пластика,
сколько можно на пластилинах работать )))
Get some PA6 GF30 from MAKO. Cheap and cheerful.
Возьми па6 гф30 от МАКО. Дешего и сердито
That’s what I’m saying — if not 30%, then maybe less, for a smoother surface..
я и говорю, если не 30 % , а поменьше взять, для более ровной поверхности..
There’s one from Sovetov, with carbon, 18%.
Есть от Советова, с углем, 18%
That’s a different beast, and not a simple one. I wouldn’t recommend it for a dryer.
Это другая материя и не простая.Не советую вна сушилкую
That’s if you want it to look nice. With carbon, the surface comes out really nice.
Это чтоб красиво. С углем поверхность прям красивая
But it tends to warp at the corners if there’s no heated chamber.
Но его тянет на углах если нет подогрева камеры.
What’s so special about it?
Why can’t it be used for a dryer? Can’t handle 100 degrees?
Passive chamber, I can throw a blanket over the top for insulation :))
But then my play-dough ABS parts will melt away.
а что в ней особенного ?
почему в сушилку нельзя? 100 градусов не терпит?
пассивная камера, могу обеялком сверху утеплить :))
но у меня тогда пластилиновые детали из абс утекут
On FR4 it didn’t come off for me. Though I haven’t printed full 300x300 parts. But something around 200x100 didn’t peel off.
У меня фр4 его не отрывало. Но прям 300х300 детали я, не печатал. Но промерно 200х100 не отрвало
That’s exactly the point. It only starts behaving well at 65C in the chamber. So basically, if you don’t want unknowns, better save it for flying stuff — it’s light, after all.
Об том и речь.Он себя хорошо вести начинает с 65 в камере.Вообщем если не хочется непознанного то лучше его оставить на всякое летающее,благо лёгкий.
