Which LED strips are suitable: Neopixel, WS2812, and 60 LED/m density
Neopixel is basically WS2812 — just the commercial name.
You can use any 3-wire ones that Klipper supports.
Neopixel это и есть ws2812. Просто коммерческое название
Можно ставить любые 3хпроводные которые поддерживает клиппер
Yeah, pretty much) looks like a piece of 60 LEDs-per-meter strip should fit nicely into the diffuser (if I remember right, the spacing between LEDs is somewhere around 16.5 mm).
Так то да) вроде как, в рассеиватель должен хорошо встать кусок ленты, где 60 диодов на метр (если память не изменяет, расстояние между диодами что-то в районе 16.5мм)
It’s all designed around 60 LEDs per meter.
Of course, you can stick in pretty much anything, even 120 for example, but then you’ll need to set them to run at about 50% brightness and test it.
USB still has its current limits, after all(
Там все сделано под 60диодов на метр
Можно конечно что угодно воткнуть и 120нарример, но тогда нужно прописать чтоб они светили процентов на 50 ипотестить.
Всё-таки УСБ не резиновый по току(
