Which flashing commands are current for the old iDryer board, and do you need to flash the bootloader every time
Do you have to run all 4 commands every time?
or can you do the bootloader part just once, and after that only flash and upload the EEPROM?
каждый раз все 4 команды надо выполнять?
или про бутлоадер можно только первый раз выполнить , а потом только флеш и еепром заливать?
In the docs, 2.1 is changing the fuses
pio run -e fuses -t fuses
2.2 flashing the EEPROM
pio run -e EEP -t uploadeep
if Atmega328PB is used
pio run -e EEPB -t uploadeep
General firmware¶ (https://docs.idryer.org/iDryerV2/Firmware/iDryerController/firmware/#_1)
2.3 flashing the MCU
В документации 2.1 смена фьюзов
2.2 прошивка EEPROM
если используется Atmega328PB
Прошивка общая¶ (https://docs.idryer.org/iDryerV2/Firmware/iDryerController/firmware/#_1)
2.3 прошивка МК
Feedback:
for some reason, part of the info with the instructions and command list disappeared from README.md. Why were these changes made? ) it was convenient, everything was in one place,
and about this _ there was a different command list in the README file.
2.1 changing the fuses and bootloader
2.1.1 pio run -e fuses_bootloader -t fuses
2.1.2 pio run -e fuses_bootloader -t bootloader
2.2 flashing the MCU
pio run -e ISP -t upload -t monitor
2.3 flashing the EEPROM
pio run -e EEP -t uploadeep -t monitor
so which commands are the current ones, and which ones are old?
Looks like there are 2 sets of instructions,
фидбэК:
из README.md почемуто исчезла часть информации с инструкцией и списком команд. В связи с чем такие изменения? ) было удобно, всё рядом,
вот на счёт этого _ в РИДМИфайле был другой список коман д .
2.1 смена фьюзов и бутлоадера
2.2 прошивка МК
2.3 прошивка EEPROM
так какие команды будут актуальные , а какие старые ?
2 инструкции получается есть ,
for your board version:
для твоей версии платы:
pio run -e ISP -t upload -t monitor ??
there are instructions for boards with scales, the flashing process is done a bit differently there
есть инструкция для плат с весами, там прошивка немного по другому делается
so what’s the issue here, it’s only 3 commands
I ran these 4 commands - looks like everything flashed,
just with a little error at the end
так а чего тут , 3 команды всего
я вот эти 4 команды выполнил - вроде прошилось всё,
тока с ошибочкой в конце
You only need to change the bootloader once. I flash the fuses every time just in case. And the EEPROM, соответственно, needs to be done every time
I haven’t seen that error before. But it does say it flashed.
один раз бутлаодер менять. Фьюзы я на всякий случай каждый раз шью. А epp соответственно каждый раз надо
с такой ошибкой не встречался. Но пишет же что прошилось.
You made a mistake in the last line, the process should be ISP, not EEP
ошибся ты в последней строке, процесс ISP должен быть , а не EEP
For a proper programmer, epp
Для нормального програматора epp
Basically, we’re just going to muddy the waters now. ))
короче, щас только воду наболомутим. ))
Let’s read the docs) [iz chata]
Читаем доку) [iz chata]
and earlier you said that my board version is old. and that here on GitHub there’s already something newer for the version with scales.
that’s where the confusion started
I was running the commands from this README, from version 036 [file: README.md (not included in export)]
а ты вот вперёд сказал что у меня версия платы старая. и что тут на гитхабе уже новое под версию с весами.
тут то и началась путаница
я запускал вот команды из этого РИДМИ , от версии 036 [file: README.md (not included in export)]
Mine are also still only the old versions in use for now. So I flash using the commands I sent you. And of course the first command for changing the bootloader
Yep, and take a look in the platformio ini file too)
А у меня тоже пока только стаоые версии в работе. Поэтому шьюсь теми командами что тебе скинул. Ну и конечно первая команда по смене бутлаодера
Ага, а в файл платформио ини загляни)
yeah, looks like I’ve got the bootloader info figured out, that’s what I thought too - once you’ve reflashed it, that’s enough, - it’s like a separate block of data, as I understand it.
Oh! there’s another set of instructions here - this one is much clearer already )
But it’s strange - why did the commands change,
And why doesn’t this instruction have the veeeeery first command about changing the bootloader?
ran the “latest” commands, looks like everything worked without errors.
no red text,
:slight_smile:
about to power it on now..:crossed_fingers:t2:
ага, вроде с бутлоадером усвоилась инфа, я так и подумал - раз его перепрошили и достаточно, - это как отдельный блок данных, на сколько я понял .
о! вон еще инструкция - тут уже более всё понятно )
Но странно - почему команды поменялись,
И почему в этой инструкции нет саааамой первой команды про смену бутлоадера ?
запустил “свежие” команды, вроде всё без ошибок сработало .
без красноты,
:slight_smile:
щас включу..:crossed_fingers:t2:
