Where to place the load cell in the iDryer case and how to fight vibration
Right under the enclosure.
Just a dock for the enclosure with a load cell
Прям под корпус.
Просто док для корпуса с тензой
well, it’s kinda like this. The fan vibrates, so the reading will bounce around. there should be enough room under the floor in theory. It’ll be pressing on one roller, but the readings probably shouldn’t suffer too much
ну, тут такое. Вентилятор вибрирует, будет скакать значение. под полом по идее места хватит. Давить оно будет на один ролик, но показания будто бы не сильно должны страдать
They will, I tested load cells, I was thinking of fixing one end of the rocker, but it turns out like crap
As for the fan, something like averaging 10 measurements will smooth out pretty much anything
Будут, я тестил тензы, думал один край качели фиксировать, хрень получается
Про вентилятор чтонить типа среднего на 10 измерений погасят что угодно
well then yeah, just no clue how to slap it on there nicely)
ну тогда да, ток хз как красиво присрать)
I already know)
Just a platform, the load cell built into it, and a U-shaped frame the whole unit will sit in)+ 4 cm added to the height)
Я уже знаю)
Просто платформа, тенза в ней и п-шка в которую юнит целиком встанет)+ 4см к росту)
Ugh, you guys are no fun, no intrigue at all
Фу какие вы, не какой интриги
I’m provoking the collective mind)
Я провоцирую коллективный разум)
