Good afternoon, everyone — could you please tell me if there’s already some ready-made solution for where to mount the iHeater in a Voron 2.4?
Добрый день всем, а подскажите пожалуйста, какое-то готовое решение, куда повесить iheater в вороне 2.4 уже есть?
In the 2.4, there doesn’t seem to be a lack of space. Or am I mistaken?
В 2.4 вроде дефицита места нет. Или мне кажется?
Well… hard to say [iz chata]
Ну…, как сказать [iz chata]
I can try fitting it into the 3D model tomorrow. But we’d need to уточнить what mods you have installed
Могу завтра в 3d модель прикинуть. Но надо уточнить что из модов у вас стоит
There are motors in the corners, a cable chain in the back, the Portal is moving on the right and left, so maybe only something horizontally oriented can be mounted
Basically, only 4WD on 9 mm if anything
По углам моторы, сзади цепочка кабельная, справа и с лева портал летает, горизонтально ориентированное если только что то ставить
Глобально если только 4вд на 9мм
One option is to mount it outside the printer and make holes in the enclosure for air circulation in the chamber
Как вариант установить вне принтера и в зашивке сделать отверстия для циркуляции воздуха в камере
You could place it lying down on the right or left. Then the fan would also blow over the heated bed. The chamber would heat up noticeably faster
Можно лежа справа или слева разместить. Тогда вентилятор еше и греющийся стол будет обдувать. Камера будет греться заметно быстрее
