What material would you recommend covering it with? The more opinions, the better.
А ты каким материалом посоветуешь оклеить? Чем больше мнений, тем лучше.
Show a photo of the box from the inside and outside, and tell us the temperature — it’ll be easier to figure it out. If the box has no rounded corners and straight angles, PIR would be the best option. It says 110 degrees on it, but I poked it with a soldering iron heated to 400 — no smoke, the material doesn’t melt, it just gets dented.
Фотку ящика внутри снаружи покажи температуру назови - будет проще думать. Если ящик без закруглений, с прямыми углами - лучше всего будет ПИР. У него написано 110 градусов, но тыкал в него паяльником, нагретым до 400 - дым не идет, материал не оплавляется, просто сминается.
My opinion is the same as here https://t.me/iDryer/42360/51925 but you’re building a bike from scratch anyway)
мое мнение как тут https://t.me/iDryer/42360/51925 но ты же лисапед строишь)
I just can’t find thin PIR boards. I’m not going to insulate it from the outside, am I.)
The AI actually recommends either paint with a ceramic or aerogel filler (non-flammable), in several layers, or reinforced silicone sheets (self-extinguishing).![]()
Пир плиты тонкие не нахожу просто. Не снаружи же мне его утеплять.)
Нейросеть вообще рекомендует либо краску с керамическим или аэрогелевым наполнителем (не горючие), в несколько слоёв, либо силиконовые листы с армированием (самозатухающие).![]()
Yeah, sure, listen to it more)))
I dunno, get some mineral wool — they have it in compressed sheets now, like mats. idk, I saw some guy recently wrap the корпус with felt)
ага, ты больше его слушай)))
не знаю, минвату возьми, оно сейчас в листах прессованных есть, как маты. хз, где-то недавно чувак войлоком обмотал корпус)
By the way, if I remember right, someone here already tried that insulating paint. I just forgot how it ended ![]()
this topic was discussed to death here (back before the topics were split, you can search in General)
Кстати, помнится с крайской той теплоизолирующей кто-то тут уже пробовал. Только я забыл чем кончилось ![]()
эта тема тут обсасывалась (еще до разделения тем, можно в General поискать)
