You just need to root it. @Kekht (https://t.me/Kekht), but can you even edit the config there without root?! If there’s no root, then connecting the dryer isn’t really an option, as I understand it.
Просто нужно рутануть. @Kekht (https://t.me/Kekht) , а без рута там конфиг вообще править можно?! Если нет рута, то сушилку же не вариант подключить, как я понимаю
Without root, you can’t — it has a stripped-down stock UI, and there isn’t even Moonraker.
без рута нельзя, там куцая родная морда, и даже мунрейкера нет
Without root, no [iz chata]
без рута нет [iz chata]
And how does the dryer connect at all?
Over the network, as I understand it, and specifically by cable?
А сушилка вообще как подключается ?
По сети я так понял и именно кабелем
It connects over USB as an additional board
подключается по USB как дополнительная плата
