The servo won't fit into the flap: how to install it and set zero
Am I the only one whose servo won’t fit into the damper? Do I need to drill it out, or did it print with some extra buildup?
Только у меня в заслонку не вставляется серва. Её рассверливать нужно, или напечаталась с наплывом?
If there’s no elephant’s foot, you can warm up the end a bit and stretch it onto the servo, but first set the servo to 0.
Если нет слоновьей ноги, можно немного подогреть конец и натянуть на серву, предварительно серву выставить в 0.
Set to zero — is that on startup? Is the damper closed by default?
В ноль, это при запуске? По умолчанию заслонка закрыта?
That’s right [korotkoe soobshchenie iz chata]
Верно [korotkoe soobshchenie iz chata]
