The idea of printing a nozzle or carbide insert for a hotend
Interesting — can you print a nozzle with SLM? We’ve got it at work, and there’s tungsten carbide powder too :thinking:
Интересно, а на slm можно сопло напечатать? А то на работе нсть и порошок карбида фольфрама есть🤔
I wouldn’t recommend it :slight_smile: WC’s thermal expansion coefficient is totally incompatible with the heater’s copper. It’ll wreck the threads and start leaking.
Не советую:) у wc КТР совсем не совместим с медью нагревателя. Ушатает резьбу и подтекать будет.
By the way, you could try printing a carbide insert. Press-fit it into a copper nozzle and make a nice hole with EDM. Hmm. :thinking: Gotta try that. Or print a whole hotend for a ceramic heater?
Кстати можно попробовать вставку из карбида напечатать. Запресовать в медное сопло и на эрозии отвестие хорошее сделать. Хм. :thinking: надо попробовать. Или хотенд под керамический нагреватель целиком напечатать?
Might as well print both the nozzle and the heater out of WC right away :slight_smile:
Да сразу уж печатать и сопло и нагреватель из WC:)
Yeah, that’s exactly what I mean. And I recently found a suitable heater too)
Ну я о том и говорю. И нагреватель я недавно подходящий нашел)
With the insert it’s 5.25k rubles
Look what’s on AliExpress! Trianglelab V6 ZSTC tungsten carbide nozzle with copper coating, high-temperature resistant, for DRAGON RAPIDO TD6 VORON 1.75 mm, 5,269 ₽ — already 8% off
https://sl.aliexpress.ru/p?key=y6Fnsol
Со вставкой стоит 5.25тыр
Смотри, что есть на AliExpress! Сопло C Trianglelab V6 ZSTC из карбида вольфрама с медным покрытием, устойчивое к высоким температурам, для DRAGON RAPIDO TD6 VORON 1,75 мм за 5 269 ₽ - уже со скидкой -8%
And there’s also silicon carbide powder… M-m-m
А есть же еще порошок карбида кремния… М-м-м
