Right, the black AC_DC is 12V, then a DC-DC buck converter to 5V
Did the magic smoke come out of the chip?
верно, черный AC_DC 12В, дальше понижайка DC-DC 5В
Волшебный дым из чипа вышел?
It did, but seemed like it was coming from the buck converter.
Шёл, но как будто из понижайки.
The website says the buck converter needs to be set to 5V before powering it on
Looks like 12V went through everything along the way…
На сайте написано, понижайку надо до включения настроить на 5В
12В улетело на все по ходу движения…
Looks like I missed that and didn’t even think about it. Okay, I’ll try setting it up now.
Чет я этого не увидел и даже не подумал об этом. Окей, сейчас попробую настроить
For future reference, before powering the circuit after soldering, check the main sections for shorts; then start it up without peripherals and verify the voltages match the schematic!
And always check and set all buck/boost converters to the required voltage separately, powering them from a bench PSU!
I set my buck converters before installing them on the board, and then check again once everything is assembled.
НА будущее, перд запитыванием схемы после пайки проверить основные узлы на КЗ, после запускаем без перефирии и проверяем напряжения на соответствие схеме!
И всегда все понижайки/повышайки проверять и настраивать на нужное напряжение отдельно запитав от ЛБП!
Я понижайки настраиваю до установки на плату, и уже после всей сборки еще раз проверяю
Yeah, the little Arduino is whatever, I still have a couple more, but I need to check the rest. Right now the output voltage, when probing the buck converter, jumps from 3 to 6 volts
The input on the buck converter is a steady 11.8V
Да ардуинка пофиг, у меня еще парочка есть, а вот остальное проверять. Напряжение сейчас на выходе при прозвонке понижайки от 3х до 6 вольт скачет
На входе стабильно 11.8 У понижайки
So the buck converter is dead too(
Значит понижайка тоже умерла(
Well, I hope my mistake only costs me 1 Arduino and 203 rubles) I ordered a new buck converter, it’ll arrive the day after tomorrow, and this time I’ll set it up properly)
So only after replacing the buck converter, right?
Ну, надеюсь что моя ошибка будет стоить 1 ардуинки и 203 рубля) заказал новую понижайку, послезавтра придёт, настрою уже правильно)
Ну это уже только после замены понижайки?
Right
Just in case, check the screen inputs for a short, so you don’t burn out the buck converter and the Arduino again because of the screen itself.
Верно
Прозвони на всякий на короткое входы экрана, чтоб если что, не спалить снова понижайку и ардуину самим экраном
There is 600 ohms of resistance, so seems like there’s no short.
Сопротивление 600ом есть, кз вроде нету
Let’s hope it’s alive.
Будем надеяться, что жив
