Teardown of a 200W PTC heater into three sections and its suitability for a compact iHeater
3 insulated heaters, about 67W each. I tore apart a 200W heater
3 изолированных нагревателя примерно по 67w. Раздербанил нагреватель на 200w
And what was it like originally?
А изначально он какой был?
Check out what’s on AliExpress! 220V 200W insulated ceramic PTC air heater, 3 rows / mini egg incubator heating element 31A3 757626 mm for 621 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=8s20GKY
This one
Made for a 7530
This is if someone needs an iHeater as small as possible.
Смотри, что есть на AliExpress! 220 В 200 Вт изолированный керамический воздухонагреватель PTC 3 ряда/мини-инкубатор для яиц нагревательный элемент 31A3 757626 мм за 621 ₽
Такой
Под 7530 сделан
Это если ко у то iHeater максимально маленький нужен.
Oh yeah, it’s like it was made for it
But the price is the same as a 100W one — if you tear it apart, it comes out to 400 rubles each
О, да, как будтоо под него
Но ценник как у 100ватного - при раздербане получается 400р/штучка
Yep. But I needed a heater this small for an experiment. Maybe someone else will find it useful too.
Это да. Но мне нужен был такой маленький нагреватель для эксперимента. Может кому то тоже пригодится
