Single-wall box: edge peeling and how critical it was
The other day I was printing a box in single-wall mode, almost across the full width of the bed. It lifted a bit at the edges. There was no room for a brim, and peeling it off PETG is kinda meh. I used Ateco glue
There were no drafts etc.
На днях печатал коробушку в одну стенку почти на всю ширину стола. По краям отлипла слегка. Для каймы места не было, да и отдирать ее от петга такое себе. Клей ateco юзал
Сквозняков и тд не было
Well, you started it yourself :slight_smile:
It printed, sure, but with some caveats.
If you just ignore the existing process issues, you end up with issues in the result too :slight_smile:
Ну вот ты же сам начал :slight_smile:
Вот у тебя напечаталось, но с нюансами.
Просто закрывая глаза на имеющиеся нюансы процесса получаем нюансы результата :slight_smile:
The quality wasn’t especially important in that case. So the edges lifted, whatever. The walls also warped because of the 10 cm height and the 1 mm wall width.
Качество не особо было важно в том случае. Ну оторвало и оторвало края. Там и стенки повело из-за высоты в 10 см и ширине стенки в 1мм
