I disabled it, but the problem was still there until I started experimenting with the damper motor. If I comment it out in the DRY_U1 macro — everything is fine, but if I leave it in and set a shorter open/close time — it crashes in a couple of minutes) and that’s without 220V connected
отключил, проблема сохранялась пока не начал экспериментировать с моторчиком заслонки. если его закомментить в макросе DRY_U1 — все ок, а если оставить и поставить время открытия/закрытия поменьше — кладет за пару минут) и это без подключения 220
Everything is pretty simple, I posted how the damper parts need to be processed. The parts should move without any resistance. The servo can draw up to 3 A, so if it encounters resistance it drags the whole power supply down completely. You either need to rework the damper assembly and go over everything with a file so there’s no rotational resistance, or put a 10 Ohm resistor in series with the servo power. Then it will turn slowly, but it won’t be able to pull that much current for itself
Mine works perfectly fine even without a resistor — I carefully filed everything down and now it turns great and doesn’t hog the current
Все довольно просто, я выкладывал как нужно обрабатывать детали для заслонки. Детали должны двигаться без сопротивления. Серво в состоянии потреблять до 3 А, таким образом если она испытывает сопротивление она укладывает все питание полностью. Нужно или перебрать узел заслонки и пройтись все надфилем чтобы не было сопротивления вращению, или воткнуть в разрыв питания сервы резистор 10 Ом, серого будет крутиться медленно но не сможет тянуть на себя столько тока
У меня все прекрасно работает и без резистора аккуратно подточил все надфилем и все замечательно крутится и не тянет на себя ток
Honestly, I redid that assembly into a rotating drum — everything moves without resistance. I’ll check again, and if needed I’ll add a resistor)
честно говоря, я переделал этот узел на вращающийся барабан — все ходит без сопротивления. проверю еще раз, ну и буду ставить резистор если что)
I didn’t understand a single word about the drum, can you post a photo or video of what it is?
Про барабан не понял ни слова можно фото или видео что это такое
and with the motor disconnected from it, it crashes on the table even better) gonna look for a resistor)
ну и с отсоединенным от него моторчиком на столе ложится еще лучше) буду искать резистор)
I didn’t like the damper) but the idea is the same)
заслонка не понравилась) а смысл тот же)
what didn’t you like about it?
а чем не понравилась?
uneven pressure, it didn’t move very well, had some play. And at some point the motor decided to rip it out and burned out) this is already the 2nd one doing the job, so I snapped and made a drum)
That was right when I was figuring out the open/close timer, and for some reason after one open-close cycle the next cycle made the motor over-close it. I didn’t have time to figure it out because the 2nd time it happened like that, it died)
неровный прижим, ходила не очень, с зазором. ну и в какой-то момент мотор решил ее выломать и сгорел) это уже 2й трудится, а я психанул и сделал барабан)
как раз тогда разбирался с таймером открытия/закрытия, и почему-то после цикла открыть-закрыть следующий цикл мотор закрывал с избытком. тут я разобраться не успел тк на 2й такой раз он сдох)
should’ve read the Klipper docs on how the servo is configured there)
нужно было почитать документацию клипера как там настраивается серва)
I set the angle limit, with manual control everything was spot on, but in the macro it was acting up… not for long)
is there anything else in the config besides the [servo] section?
я ограничение угла проставил, при ручном управлении все четко было, а вот на макросе он шалил… недолго)
кроме секции [servo] в конфиге еще чтото есть?
