Scale calibration issues: checking the jumper, wiring, and load cells
Maybe someone has run into this issue with scale calibration — if you fixed it, how?
It’s not really calibration, the scales are just doing their own thing :pensive_face:
Может кто сталкивался с проблемой калибровки весов, подскажите если решили проблему то как?
Как бы не калибровка, весы живут своей жизнью😔
Did you move the jumper on the scale board?
перемычку переставлял на плате весов?
If you mean the resistor, then yes.
Если речь про резистор, то да
Did you mix up the scale numbers? I fixed it by resoldering the jumper and reconnecting the scales (I didn’t notice the numbering on the board and connected them in whatever way was convenient for me). Also check the voltage with a multimeter like in the video — it should be positive and increase when you apply a load. The voltage is small, just a few mV.
номера весов не перепутал? У меня выличилось перепайкой перемычки и переподключением весов (я не обратил внимания на нумерацию на плате и подключил как мне удобно было). Ну и мультиметром проверить, как в видео, напряжение должно быть положительным и увеличиваться при приложении нагрузки. Напряжение маленькое - еденицы мВ.
No, I didn’t mix up the numbers.
Не, номера не перепутал.
Did you put washers under the load cells? Is the white sealant on the load cells touching the plate?
The wiring colors are the same for me. The load cells aren’t flipped over, are they? For checking, the easiest way is with a multimeter: red-black should be power, iirc around 4V. White-green are the signal wires.
шайбы под тензы ствавил? герметик, белый, на тензах не касается плиты?
По цветам у меня так же подключено. Тензы не перевёрнуты? Для контроля проще всего мультиметром проверить, красный - чёрный будет питание, емнип 4В. Белый - зелёный сигнальные.
The sealant isn’t touching. I’ll go check the load cells. Which way should the arrow be pointing?
Герметик не касается. Тензы пойду проверю.а они стрелкой должны быть куда?
