Resistor markings on the board and capacitor polarity labels
So, like, arrange R1 R2 R3 R4…
то есть расположить R1 R2 R3 R4…
That’s the main fatal mistake, not soldering in a 700 the wrong way around or a cap :slight_smile:
Это ж главная фатальная ошибка, а не впаять семисот не той стороной или кандер:)
I mean just the resistors
because the original question was about the resistors
я про резисторы чисто
потому что изначально вопрос был про резисторы
Well, if you expect people to get confused by resistors, then they definitely will with everything else too
Ну так если расчитывать что люди в резисторах запутаются, то в остальном и подавно
Nah, that’s not how it works. The rest of it mostly goes into its specific spots on the board anyway (well, except maybe you could mix up the transistors). Even the caps are different sizes, and they have clearly readable polarity markings. But a lot of resistors look alike, so it’s easier when you can immediately see which one goes where, without having to pull out a multimeter or a reference chart (and sometimes strain your eyes too if your color perception isn’t great)
Не, это не так работает. Остальное там в целом прям по местам в плате размещается (ну разве что транзюки можно попутать). Даже кондеры разного размера, и легко-читаемую маркировку полюса имеют. А вот резисторы многие похожи - и проще когда сразу видно куда какой, без необходимости доставать мультик или справочник (а иной раз и глаза ломать если цветовосприятие хромает)
Well, that argument about needing to pull out a multimeter is kind of a stretch already :slight_smile:
I didn’t really look at the board — is the polarity marked as + or -?
Both are marked. All that’s left is not to mix up the marking on the cap :slight_smile:
I already spotted it on a freeze-frame in the video :slight_smile:
The main thing is not to think that the white marking on the cap is +
I’ve sent a couple to the great beyond that way. Got used to the Soviet-era convention where + was marked.
Ну вот аргумент про необходимость достать мультик это вот уже натягивание на глобус:)
Я плату не рассматривал, там какой полюс обозначен + или - ?
Обозначены оба. Осталось только не перепутать обозначение на кандере:)
Разглядел уже на стоп-кадре в видео:)
Главное не подумать что беленькое на кандере это +
Я так парочку отправил к праотцам. Привык с советских времен что + помечен.
