Picked one up for the dryer [iz chata]
Взял для сушилки [iz chata]
So what kind of heater will it be?
А нагреватель какой будет?
PTC [korotkoe soobshchenie iz chata]
I ordered a 100-watt 24-volt one from Ali, and it turned out to have a pretty nasty voltage-current characteristic. It was pulling up to 10 amps at 60 degrees… https://t.me/iDryer/15376
Заказывал 100 ват 24 вольта с али, у него оказалась очень нездоровая вольтамперная характеристика. Он до 10 ампер жрал при температуре 60… https://t.me/iDryer/15376
It needs to be limited with PWM
Его ШИМом огранивать нужно
PWM doesn’t limit current, it limits average power per unit of time. If the PSU keeps tripping overcurrent protection and shutting down, you’ll have to hang a bunch of capacitors on the power input so it doesn’t do that…
ШИМ не ограничивает ток, он ограничивает среднюю мощность в единицу времени. Если БП будет падать в защиту по току и отключаться, придется вешать по питанию много кондеров, чтоб он этого не делал…
Well, I’ll add a current limiter ![]()
Ну поставлю токовый ограничитель:)
or that works too… I’m showing you all this so the PSU going into protection doesn’t catch you by surprise. Really, you’d want an 8-10 amp PSU there…
или так … я все это показал, чтоб тебя уход БП в защиту не удивлял. Там по хорошему нужно БП на 8-10 ампер ставить…
I do have one like that, but it’s big.
Thanks
Есть такой, но большой.
Спасиб
