So how does it print? Shrinkage and all that?
А печатается он как? Усадка, все такое?
Well, in the active dryer it’s kind of like PLA… Except you can’t rip it off PEI afterward. There is some shrinkage, but very little. I got an almost perfectly flat bottom on the dryer.
ну в активке как пла… Только от pei не отодрать потом. Усадка есть, но очень маленькая. у меня почти идеально ровное днище на сушилке вышло
I should try it too. I also liked the ABS/PC blend in that regard.
Тоже надо попробовать. Мне еще бленд абс/пк в этом плане понравился
Put more glue on the PEI, it’ll be easier to remove later. The first time I was prying it off for a while.
Побольше клея нанеси на pei, легче снять потом. Я первый раз долго отдирал.
Yeah, I’ve gotten used to taking it off with a knife, overall it’s acceptable. And honestly, better that it’s a pain to rip off than have it come loose halfway through the print.
да я приловчился ножом снимать, в целом приемлемо. Да и пускай лучше оно хрен отдирается, чем по середине печати отлетит
I remove it with a utility blade too ![]()
Я тоже лезвием канцелярским снимаю😀
