Guys, if I print the unit out of Ultrane, is its “higher electrical conductivity” compatible with a 220V fan and heater?
Товарищи, а если юнит печать из ультрана, его “повышенная электропроводность” и вентилятор с нагревателем 220в совместимы?
everything there is insulated
though I’d insulate the area under the board and use nylon screws, so nothing should happen, but better safe than sorry, you know
and Ultrane isn’t the best material, it doesn’t handle temperature any better than ABS
там все изолированное
только я бы место под платой изолировал и винты нейлон, т.е. ничего быть не может но лучше пере чем недо, угоь жи
и ультран не лучший материал, он не лучше абс температуру держит
it’s just that printing the unit in Ultrane will take a loooot longer.
просто ультраном напечатать юнит будет сильно доооольше.
The only question is, if it can handle 110 (the heater goes up to 140), then there are no more questions
Вопрос лишь в том, что если он сможет 110(нагреватель до 140), то и вопросов больше нет🤣
Seems like they recommended a flow rate of no more than 3–8 mm3, so I guess the print time would be about the same, right?
Вроде советовали расход не более 3-8 мм3, так что, наверное, по времени примерно одинаково будет, нет?
Ultrane can definitely handle making a unit for 120
oh and by the way, I was wrong — it’s not that much longer, about 1.5x; you could probably do the cover in around 20 hours
ультран точно сможет получится юнит на 120
да кстати я ошибся не сильно дольше где-то в полтора раза крышку можно осилить часов за 20
and everything is more than fine — overhangs, bridges, and the parts work in real machines, so the settings are probably okay
и все более чем хорошо и нависания и мосты и детали в реальных машинах работают, так что наверное параметры нормальные
Excellent, thanks
[iz chata]
Отлично, спасибо
[iz chata]
