Printing PP on FR4: sanding and bed temperatures
I just never managed to get FR4 and PP to work together. Only a special PP sheet helped)
Oh wow, and I was heating it during printing! FR4 doesn’t need to be heated when printing PP?
А у меня так и не срослось у FR4 и РР. Только специальный лист РР помог)
О как, а я грел при печати! FR4 не нужно греть при печати РР?
It does. First layer 115, then 90-100 for the following layers. When removing it, heat it back up to 115.
You need to sand it with 80-grit sandpaper
Нужно. Первый слой 115, последующий 90-100. При снятии обратно до 115 греть.
Его шкурить надо шкуркой 80грит
I’ll try printing again after sanding
Попробую ещё раз попечатать после шкурки
I heat it to 90, no higher [iz chata]
Я грею 90, не выше [iz chata]
For me it doesn’t stick very well without glue then. But 115->100 works easily without a brim and glue.
У меня без клея не очень тогда держится. А 115->100 без брима и клея легко.
You’re adding glue on top of the FR4 too?
Поверх фр4 ещё и клей добавляешь?
No. But at 90 the corners definitely lift.
Нет. Но явно при 90углы подрывает
