With the right adhesive, even PP sticks to PEI.
С правильным адгезивом липнет даже ПП к пей
I’ve seen claims that PP only sticks to PP. That’s why people order sheet PP for the bed.
More precisely, not exactly claims, but that people specifically get a PP sheet for printing PP, because …
Встречались утверждения, что ПП липнет только к ПП. Для чего заказывают листовой ПП на стол.
Точнее, не утверждения, а то, что лист ПП специально берут под печать ПП, потому как …
PP sticks to FR4 so well you can’t pull it off
it sticks to PETG too
PP на FR4 липнет что не оторвешь
к PETG тоже липнет
Interesting info. Need to think of a use for it…
What useful thing could you make from PP glued to FR4… For example, print an enclosure directly onto the board ))
Интересная информация. Нужно придумать ей применение…
Что полезного можно сделать из ПП, приклеенного к FR4… Например, напечатать корпус прямо на плату ))
Won’t work. When heated, FR4 will come unstuck from PP.
Не пойдет. При нагреве FR4 отлипнет от PP
Damn. It was a good idea though, right? )
Блин. А хорошая же идея была? )
It’s still at 100 bucks now.
You heat up the FR4, print the first layer, lower the temperature and keep printing. After the print is done, you heat it up again and remove it.
Она и сейчас на 100 баксов.
Нагреваешь FR4, печатаешь первый слой, снижаешь температуру и печатаешь дальше. После конца печати, опять нагреваешь и снимаешь.
I think I already showed that sandwich of 0.5 mm stainless steel and 0.5 mm FR4? PP prints great on it.
Я уже показывал вроде сендвич из нержи 0.5 мм и fr4 0.5 мм? Отлично на нем печатается ПП
It won’t come unstuck on its own [iz chata]
Не отлипнет [iz chata]
It won’t pop off by itself, but you can remove it with a scraper.
Само не отскочет, шпателем снимается
What if you don’t have a sheet of FR4? ) On the fifth Ghost I just threw on a spare piece of glass, adjusted the endstop, and kept printing. And the dirty glass can be washed later in hot water with a scraper
But on the Reborn there’ll be more problems with that — there are two endstops, and they’re not even adjustable(
А что делать, если нет листа фр4) На пятом призраке стекло запасное подкинул, концевик подкрутил и печатай дальше. А грязное стекло когда-нибудь потом можно отмыть в горячей воде со скребком
Вот на реборне с этим проблем больше будет - концевиков два, так ещё и не регулируются(
If there’s no FR4, then you need to buy FR4
Or print on PETG
Если нет FR4, то надо купить FR4
Или печать на PETG
