Bottom one: speed 30 mm/s. Width 0.5. Middle one: 100 mm/s. Width 0.5. Top one: 100 mm/s. Width 0.8. The extruder started skipping here.
Нижний скорость 30мм. Ширина 0.5. Средний 100мм. Ширина 0.5. Верхний 100мм. Ширина 0.8. тут экструдер начал пропускать.
So are you cranking up the temperature for the bigger layer height?
Так ты температуру наваливаешь при большем слое?
Is 240 okay? I’m printing at 230 parrots.
240 норм? Печатаю на 230 попугаях
I jumped into the conversation — what material is it?
Я вклинился в разговор, какой материал?
PETG [korotkoe soobshchenie iz chata]
Петг [korotkoe soobshchenie iz chata]
240 is fine. I print ABS at 245°C starting from 130 mm/s.
240 норм. Я абс печатаю 245 градусов от 130мм/с
I print at 235°C, speed 120 mm/s, width 0.6. Nozzle 0.5
Я печатаю, на 235 градусах скорость 120мм/с ширина 0.6. Сопло 0.5
