On 0.5.6, the dryer for some users is missing a couple of degrees
Yeah, somehow everything is overcomplicated there in 0.5.6. Mine also had trouble reaching the last couple of degrees, so I rewrote the algorithm and now it’s fine. I’ll send it over tonight if you need it.
да, както там все замудрено на 0.5.6, у меня тоже тяжело набирал крайние пару градусов, я переписал алгоритм теперь норм, вечером скину если надо
I wrote about this before. On the latest firmware, it couldn’t quite reach the target, by two degrees. I raised the delta to 30°C. Didn’t help. Rolled back to 0.5.5.
Я раньше писал. На последней прошивке. Не могло добрать, два градуса. Поднимал дельту до 30гр. Не помогло. Откатился на 0.5.5
Well, that’s what’s unclear. For me, and not only me, everything works… :man_shrugging:
Ну вот и непонятно. У меня и не только все работает же…:man_shrugging:
Updated to 0.5.6, everything works fine, but it wouldn’t heat up to 110.
Обновился на 0.5.6 все работает исправно, но до 110 не грел
I have a case for four spools. The BME is mounted on the wall on the air intake side, next to the fan. The case lid (I made a lid instead of a door) has no seal. Something from that must have affected it, because after switching to 0.5.6 it also started coming up a couple of degrees short. I only ran the dryer a couple of times and put off figuring out what happened for now :slight_smile:
У меня корпус на четыре катушки. Бме закреплён на стенке, со стороны забора воздуха вентилятором. Крышка корпуса (сделал не дверцу, а крышку) без уплотнения. Что то из этого повлияло на то, что при переходе на 0.5.6 тоже не догревает пару градусов. Запускал сушилку всего пару раз и отложил пока выяснение, того, что случилось :slight_smile:
